查看: 26|回复: 0
汽车空调不供暖或暖气不足(不够暖)故障诊断
10万
31万
发表于 2024-3-9 05:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span ></span >    汽车空调不供暖或暖气不足故障诊断,主要有下面几个方面:
(1) 送风系统故障及排除
① 通常为鼓风机或其控制电路故障,用万用表检查鼓风机电机电阻,如鼓风机电动机电阻过大或过小,则应更换。
② 风机继电器、调温器故障,用万用表测继电器线圈电阻和调温器电阻,如为零或无穷大,则应更换。
③ 热风管道堵塞故障,清除堵塞物。
        ④ 温度门真空驱动器故障,检查真空驱动管路是否漏气,检查相关真空部件是否正常。如都正常更换真空驱动器。
(2) 加热器系统故障及排除
① 加热器漏风故障,应更换加热器壳。
② 加热器芯内部有空气,应排出其内部空气。
③ 加热器翅片变形造成通风不良故障,对翅片校正或更换;
        ④ 温度门加热器管道积垢堵塞故障,应除垢使管道疏通。
(3) 冷却液管路故障及排除
① 冷却液流动不畅,应维修或更换。
② 热水开关或真空驱动器失效故障,应检修或更换。
③ 发动机冷却液石蜡节温器失效故障,应更换节温器。
        ④ 冷却液不足,应首先补足冷却液,并检查散热器盖是否漏气。
     展开阅读全文▼
GMT+8, 2025-2-6 22:52 , Processed in 0.098049 second(s), 21 queries .
