查看: 107|回复: 0
冷却液温度传感器检测诊断
10万
31万
发表于 2024-3-9 05:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液温度传感器作用
        检测发动机冷却液温度,向ecu输入温度信号,作为燃油喷射和点火正时的修正信号,同时也是其他控制系统的控制信号。
冷却液温度传感器安装位置
        冷却液温度传感器(俗称水温传感器)一般安装在缸体水道上,缸盖水道上,上出水管等处,与冷却液接触,用来检测发动机的冷却液温度。
冷却液温度传感器构造与工作原理
冷却液温度传感器内部是一个半导体热敏电阻,它具有负温度系数(ntc)。
        负温度系数电阻的特性:冷却液温度愈高,电阻愈低;冷却液温度愈低,电阻愈高。
冷却液温度传感器电路图
冷却液温度传感器的两根导线都和电控单元相连接,其中一根为地线,另一根的对地电压随热敏电阻阻值的变化而变化。
冷却液温度传感器检测方法
(1)测电阻值(开路检测)
断开(off)点火开关,拔下冷却液温度传感器线束连接器。从发动机上拆下传感器。
用万用表电阻挡测最冷却液传感器两端子与传感器外壳之间的电阻,其电阻值均应为无穷大。
将冷却液温度传感器放在盛有水的烧杯内,用电热器加热杯中的水。
        用万用表电阻挡测最传感器两端子间的电阻。
(2)测电源电压和信号电压(就车检测)
        拔下冷却液温度传感器,将点火开关打开,测最ecu的电源电压(传感器供电电压),即thw~£2端子间电压应为5v。否则,说明线路或ecu有故障。将冷却液温度传感器接好,将点火开关接通,测最冷却液温度传感器的信号电h,bpthw与端子间的电压应为02〜05v(该值与温度有关)。
    查看更多内容▼
GMT+8, 2025-7-15 06:09 , Processed in 0.122412 second(s), 22 queries .
