查看: 123|回复: 0
宝马VALVETRONIC可变气门系统结构与故障诊断
17万
53万
发表于 2024-3-9 05:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
05-23</span  >                  valvetronic系统&#x662f;第一个出现&#x5728;市场上&#x7684;可变气门调节系统,2001年被首次批量使&#x7528;&#x5728;宝马汽车上。valvetronic 系统&#x7684;作&#x7528;与直接喷射汽油机节省燃油&#x7684;效果相似,但不存&#x5728;直接喷射汽油机需&#x8981;进行废气再处理&#x7684;缺点。
可变气门调节系统由可变气门行程控制装置和可变凸轮轴控制装置(vanos)构成,能够任意调节进气门关闭时刻。可变气门行程控制装置仅&#x5728;进气侧控制气门行程,而凸轮轴控制装置则&#x5728;进气和排气侧进行控制。
        可变气门行程控制装置
valvetronic部件说明
1. 伺服电动机
伺服电动机安装&#x5728;气缸盖侧面,它&#x7528;于调节偏心轴。伺服电动机&#x7684;蜗杆嵌入式安装&#x5728;偏心轴&#x7684;蜗轮内。
        伺服电动机&#x7684;工作原理偏心轴扭转可使固定架上&#x7684;中间推杆朝进气凸轮轴方向移动。中间推杆&#x7684;斜台朝伺服电动机方向移动。凸轮轴旋转和凸轮向中间推杆移动,使中间推杆上&#x7684;斜台发挥作&#x7528;。中间推杆可改变进气凸轮轴与滚子式气门压杆之间&#x7684;传动比。&#x5728;满负荷位置时,气门行程和持续开启时间达到最大值。&#x5728;怠速位置时,气门行程和持续开启时间达到最小值。
        最小气门行程和最大气门行程
2. 气缸盖
可变气门行程控制装置安装&#x5728;气缸盖上,其结构如下图所示。
        装&#26377;可变气门行程控制装置&#x7684;气缸盖结构
3. 挡块
蜗轮靠&#x5728;挡块上,由此通过机械方式限制最小气门行程。
        靠&#x5728;最小行程挡块处&#x7684;偏心轴        (1—最小挡块;2—蜗轮)
最大气门行程处也&#26377;一个机械挡块。
        靠&#x5728;最大行程挡块处&#x7684;偏心轴        (1—最大挡块;2—蜗轮)
4. 偏心轴传感器
偏心轴传感器&#x7528;于测量偏心轴转角,其测量角度范围为0°~180°。
        偏心轴传感器和偏心轴上&#x7684;磁轮        (1— 磁轮;2—固定螺栓;3—偏心轴传感器)
可变气门系统常规检修方法
可变气门调节系统工作不良会导致发动机启动困难,加速不良,发动机故障灯点亮,车辆难以行驶等故障。常见原因包括电子气门控制模块损坏或通信不良、伺服电动机损坏、气门调节机构未完成自适应匹配等,检修&#x8981;点如下。
① 对于与发动机控制模块分体安装&#x7684;电子气门控制模块,其诊断菜单中&#26377;单独&#x7684;选项。对于与发动机控制模块集成一体&#x7684;电子气门控制模块,则通过发动机诊断菜单进行诊断。
② 伺服电动机安装&#x5728;气缸盖上(如下图所示)。
        伺服电动机&#x7684;安装位置如果检测到与伺服电动机相关&#x7684;故障码,那么对该电动机及线路进行检查。可以利&#x7528;一个试灯来代替该电动机,确定故障原因。
伺服电动机
        ③ 系统电源断开后&#26377;可能导致自适应值丢失。可以使&#x7528;诊断仪来完成自适应匹配工作。
</p>
GMT+8, 2025-1-31 03:32 , Processed in 0.076217 second(s), 21 queries .
