查看: 105|回复: 0
怠速轻微抖动正常吗?
发表于 2025-9-3 04:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速轻微抖动正常,怠速抖动时由于发动机在运转,机油没有及时跟上,使得发动机没有得到较好的机械运转条件或是喷油器雾化不良,怠速调整不当,造成发动机抖动。
  汽车怠速的作用:
  怠速是汽车的一种工作状况,指发动机在空档情况下运转。发动机怠速时的转速被称为怠速转速。怠速转速可以通过调整风门大小等来调整其高低。怠速即是发动机“出力不出工”。在发动机运转时,如果完全放松油门踏板,这时发动机就处于怠速状态。
  怠速不稳的原因:
  直接原因,指机械零件脏污、磨损、安装不正确等,导致个别汽缸功率的变化,从而造成各汽缸功率不平衡,致使发动机出现怠速不稳;间接原因,指发动机电控系统不正常,导致混合气燃烧不良,造成各汽缸功率难以平衡,使发动机出现怠速不稳。
GMT+8, 2026-11-15 19:41 , Processed in 0.156804 second(s), 20 queries .
