查看: 71|回复: 0
01M自动变速箱电子控制系统组成和原理
10万
31万
发表于 2024-3-9 05:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
01m自动变速箱电控系统分成三个部分传感器和输入信号;控制单元;执行元件和输出信号.
        01m型自动变速器的控制模块tcm通过监控液压控制单元、车速传感器、多功能开关、节气门位置传感器、发动机转速传感器、换挡锁止电磁阀、数据传输接线器、线路控制开关、制动灯开关、低速挡开关、起动机保持继电器、制动开关、强制降挡开关、atf油温传感器及自动变速器挡位显示等信号,来准确地确定自动变速器的换挡时间与换挡品质。
        当上述某一系统发生故障时,tcm将执行紧急运行模式(erm)。此时变速器所有其他电控功能将无法起作用,变速器只能处于液力3挡接合状态,不过r挡、1挡依然可以使用。
        另外,当自动变速器处于紧急运行模式时不能检查油位。 在变速器的执行元件中有7个电磁阀,它们受tcm控制,将来自油泵的油压直接分配给相应的换挡元件。其中有2个电磁阀在换挡期间起作用,以保证换挡的平顺性;1个电磁阀调节主油压;4个电磁阀分别控制离合器和制动器。此外,执行元件还包括换挡杆锁止电磁阀、起动锁和倒车灯继电器。
        1、电控单元及传感器
        1)电子控制单元j217
        作用:电子控制单元是自动变速器的大脑,它收到节气门电位计,变速器转速传感器,车速传感器等感知元件的信号,按模糊逻辑的方法计算升降挡时机,输出指令,驱动电磁阀等执行元件动作。电控单元还有自诊断功能。
2)节气门电位计g69
(1)安装位置:节气门电位计安装在节气门控制单元j338内,j338安装在进气总管上。
(2)信号
        作用:打开节气门时,随着节气门轴的转动将改变g69电位计滑臂的位置,使g69信号电压从5v向0v变化。g69信号送往发动机ecu,再由发动机ecu输出送往自动变速器ecu。自动变速器ecu再根据此信号,计算发动机负荷变化后的换挡时刻,调整负荷变化后的自动变速器油压。
3)变速器转速传感器g38
(1)安装位置:变速器转速传感器g38安装在自动变速器的壳体上,插头为白色。由于与车速传感器g68黑色插头形状一样,所以切勿将g38与g68插头连接颠倒。
(2)信号作用:g38为磁感应式传感器,用于感知双排单、双级行星齿轮机构中的大太阳轮转速。ecu根据此信号准确计算换挡时刻,并在换挡的短时间内,减小点火提前角来减小发动机转矩,以防止换挡时汽车闯车。
4)车速传感器g68
(1)安装位置:车速传感器g68安装在自动变速器壳体上, 插头为黑色,
(2)信号作用:g68为磁感应式传感器,当主动齿轮上的靶轮旋转而感应出脉冲信号,ecu使用此信号计算换挡时刻,并控制琐止离合器的结合。
5)变速器油温传感器g93
(1)安装位置:变速器油温传感器g93安装在变速器油底壳内滑阀箱印制电路线束上。
(2)信号作用:g93是一个负温度系数热敏电阻,感知自动变速器油的温度,随着自动变速器油温的升高,其电阻值降低。当油温上升到148摄式度时,自动变速器ecu强行结合琐止离合器,变矩器失去变矩作用,强行刚性传动促使油温降低。如果变速器有故障,导致油温仍降不下来,ecu强行将变速器降低一挡行使。
6)发动机转速传感器g28
(1)安装位置:发动机转速传感器安装在发动机飞轮处,g28信号送往发动机控制单元,再由发动机控制单元送往变速器控制单元。
(2)信号作用:自动变速器ecu将发动机转速信号和车速信号进行对比,根据转速差,ecu识别出锁止离合器打滑情况。如果转速差太大,既涡轮与泵轮间滑动过大,ecu就增大锁止离合器压力,使滑动相位减小,当转速传感器g38信号中断时,发动机转速传感器g28可作为g38的替代值。
7)强制降挡开关f8
(1)安装位置:强制降挡开关和节气门拉锁制成一体。
(2)信号作用:当加速踏板踏到行程95%,节气门接近全开时,f8触点闭合。ecu收到此信号,立即令变速器降到相临低挡,促使发动机转速迅速升高,提高加速性能。另外当发动机转速到较高时,ecu也根据此信号换入高档。f8闭合后,空调装置将被切断8秒,以使发动机对车辆加速提供最大功率。
8)多功能开关f125
(1)安装位置:多功能开关f125安装在变速器壳体内,f125由变速杆拉索控制;
(2)信号作用:f125向ecu提供变速杆所处挡位,ecu以此信号得知驾驶员的挂挡意图,并控制起动机只能在p,n挡起动,控制变速杆位置指示板点亮及输出给巡航控制单元
9)制动灯开关f
(1)安装位置:制动灯开关f安装在制动踏板支架上。
(2)信号作用:控制单元通过此信号判断是否制动。汽车发动后变速杆被锁止电磁阀n110锁止,只有踏下制动踏板,变速杆才能脱离p或n挡位挂入其他挡位。
        2、执行元件
1)电磁阀n88、n89、n90、n91、n92、n93、n94
        (1)安装位置:电磁阀n88—n94安装在自动变速器的油底壳内的滑阀箱上,用大众专用工具3373拆卸。如图8所示
        01m电控系统执行元件
(2)元件作用:电磁阀n88、n89、n90、n92、n94是开关阀,开关阀的作用是可以打开或关闭某一油道,其中n88、n89、n90称为换档电磁阀,控制单元通过这三个阀,控制换档液压阀的动作而换入某个档位。n92、n94称为换挡平顺阀,其作用是使换挡平顺。
电磁阀n91、n93是油压调节阀,调节阀可以调节油液的压力。n91称为锁止离合器油压调节阀,控制单元通过n91来调节锁止离合器压力大小。n93成为离合器和制动器油压调节阀,电控单元通过n93来调节离合器和制动器油压大小。
2)变速杆锁止电磁阀n110
(1)安装位置:变速杆锁止电磁阀n110安装在变速杆下面的换档操纵机构上。
(2)元件作用:n110是执行元件,电磁线圈一端与15号线相连,另一端由自动变速器ecu的29针控制接地。打开点火开关,电磁阀n110通电吸合,将变速杆锁住,变速杆不可以从“p”或“n”档换到其他档位。只有在踩下制动踏板,ecu收到制动灯开关信号,这时ecu切断电磁阀 n110线圈接地电流,使其释放,变速杆才能换到其他档位。
3)空挡起动和倒车灯继电器j226
(1)安装位置:j226是一组合继电器,安装在中央继电器盒处,继电器外壳上标注号为150。
(2)元件作用:j226接收多功能开关f125的信号,防止变速杆挂在行驶档时起动发动机,同时挂上倒档可接通倒车灯。
</p>[size=1%] (汽车维修技朮wang www.qcwxjs.com 原创 )
GMT+8, 2024-11-23 19:03 , Processed in 0.082147 second(s), 21 queries .
