查看: 62|回复: 0
PASSAT(帕萨特)B5遥控钥匙电池更换
10万
31万
发表于 2024-3-9 05:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线电遥控系统由一个发射器和一个接收器组成,对中央门锁装置及防盗装置起作用。发射器集成在车钥匙内,由两块纽扣电池供电,足够5000次左右的操作。接收器是中央控制单元的一部分,与中央控制单元构成一个整体,无线电遥控的接收天线位于前座乘客侧的车辆a柱上,如图1-1-1所示。带无线电遥控的主钥匙结构如图1-1-2所示。电池更换操作步骤参见表1-1-2。
        1一发射器单元的上部;2、4一纽扣电池:3一接触片:5一发射器单元的下部;        6一带有可变化编码发射器的主钥匙(与转发器钥匙的区别在于主钥匙上有一个“w”标记)图1-1-2主钥匙结构
表1-1-2遥控钥匙电池更换操作步骤步骤
1操作,将螺丝刀插入发射器单元和主钥匙之间的槽中,如图1-1-3所示,沿箭头方向移动螺丝刀,将发射器单元从主钥匙上撬下
2松开发射器单元的两个卡钩,如图1-1-4所示
3用螺丝刀沿箭头方向将电池从保持架上撬出来,如图1-1-5所示
4接触片有两个直边,将这两个直边转动朝向保持架,就可以拆下接触片,如图1-1-6所示。也可用螺丝刀松开接触片并将下面的电池撬出
5如图1-1-2所示,将更换过的电池4正极向下放置在发射器单元上(在外壳上有正极记号),将接触片3放在电池上,将更换过的电池2正极向下放置在接触片上并紧固
6将发射器单元1和发射器单元5卡在一起,然后将发射器与主钥匙啮合
[size=1%] (汽车维修技朮wang www.qcwxjs.com 原创 )
GMT+8, 2024-11-22 05:09 , Processed in 0.096588 second(s), 21 queries .
