查看: 71|回复: 0
发动机启动后马上熄火的各种原因
10万
31万
发表于 2024-3-9 05:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们的日常汽车维修工作中,经常会遇到这样的故障:发动机有油有火一打就着,但发动机启动后马上熄火,不能维持运转。现在我把自己总结出来的几种故障原因整理出来,供大家在工作中参考。
1、触发车防盗系统
触发车防盗系统,锁死了发动机,使发动机能启动,但无法运转,松开钥匙突突一两即熄火,同时防盗灯亮。
        这种情况一般出现在大众奥迪车系中,多数是由于车主为防止钥匙丢失,私自配了没有芯片的钥匙或是钥匙经过摔碰使信号变弱,系统无法识别。还有就是由于更换发动机电脑或防盗系统部件后没有匹配、线路损坏等。
2、点火开关故障
启动时点火线上有电,松开钥匙则断电,突突熄火。
        这种情况一般是由于点火开关内部触点接触不良所致,大都伴有仪表板电瓶灯、机油灯、发动机故障灯不亮等现象。有的在发生故障的前一段时间间歇出现无空调暖风、大灯不亮、电动门窗失灵等故障。
3、点火模块损坏或是点火模块到发动机电脑的点火基准信号线损坏。
        这种情况都现在美国车系中,特别是别克车(我修的几例都是别克车,有老君威,也有新世纪)。说起来不可理解——.点火模块好了,为什么启动时能着车?这与别克车点火系统的控制方式有关,如果您了解了它的特别之处,就很好理解了。简单的说就是在启动初期发动机转速低于500r/min时,是由点火模块根据曲轴及凸轮轴位置传感器信号和其内部固有数据进行点火控制,而当启动后发动机转速高于500r/min时,点火控制及喷油控制即转给发动机电脑,由发动机电脑根据各种传感器信号及点火模块送去的点火基准信号进行综合控制。
4、燃油系统压力过低
如油泵压力低、管路漏油、供电电流小、油压调节器损坏等。
        燃油系统压力过低时,正常的喷油时间所喷的汽油太少,形成的混合汽不能被压缩点燃,但是启动时,被启动程序所修正的喷油时间大大加长,虽然燃油系统压力过低,但所喷入的汽油能够被压缩点燃,发动机能够启动。启动后一旦转让正常喷油即熄火。另外,油泵不泵油,在最初的十几次的启动中,也是这种现象—能够启动,但启动后立即熄火.
        分车型判断
        1、自动档车型:
        自动档的车型不会轻易出现熄火的现象,而手动档的车型由于驾驶水平不高,可能会经常出现熄火的现象。但是也不排除自动档的车不会出现熄火的现象,其主原因是使用了劣质的燃油(很多加油站为了获取暴利卖不纯的油)导致发动机积碳而熄火。
2、新车(自动档)
        出现熄火的原因主要是驾驶技术不够娴熟造成的,另外一种可能性就是汽车发动机或者油路的问题,但是对于新车来说,发动机本身的问题可能性较小,大部分的原因是油路的问题了。
3、老车型
        熄火的原因除了驾驶技术不够娴熟外,那就是使用质量不达标的油使发动机集碳等导致的熄火。
自动档故障排除:
平时注意地方:1、对于自动档的车熄火的现象,主要是还是使用了劣质燃油造成。一是到正规的较大型加油站加高标号油,例如使用97号汽油,虽然价格贵了不少,但是可以保障爱车更长的寿命和行使中良好动力。不过有些车主贪图便宜加90号的油,虽然价格低了一些,但是将来就可能出现问题。二是去大型的合格加油站加油!
实际操作:左手抓紧方向盘稳住方向 (因为没有助力,所以一定要用力稳住),右脚用力踩刹车将车速尽可能降低,然后迅速将 at 档打到 n 档,(注意:行进中重新打火一定要在n 档,不能是 d/r/p 等档,,不然,车子要么打不着火,要么车子变速箱会损坏),然后将钥匙退一格,
然后重新打火,然后再将at 档位恢复至 d 档正常行驶。
GMT+8, 2024-11-24 08:19 , Processed in 0.112394 second(s), 21 queries .
