查看: 59|回复: 0
汽车冷凝器的工作原理(图解)
10万
31万
发表于 2024-3-9 05:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
06-16</span  >                          冷凝器&#x7684;作&#x7528;
冷凝器&#x7684;作&#x7528;&#x662f;将压缩机送来&#x7684;高温、高压&#x7684;气态制冷剂转变为液态制冷剂,制冷剂&#x5728;冷凝器中散热而发生状态&#x7684;改变。因此冷凝器&#x662f;一个热交换器,将制冷剂&#x5728;车内吸收&#x7684;热量通过冷凝器散发到大气当中。
小型汽车&#x7684;冷凝器通常安装&#x5728;汽车&#x7684;前面(一般安装&#x5728;散热器前),通过风扇进行冷却(冷凝器风扇一般与散热器风扇共&#x7528;,也&#26377;车型采&#x7528;专&#x7528;&#x7684;冷凝器风扇)。
        冷凝器&#x7684;结构如图所示,主&#x8981;由管路和散热片组成,&#26377;一个制冷剂&#x7684;进口和一个出口。
        汽车冷凝器工作原理:
        制冷剂进入蒸发器,压力减小,由高压气体,变成低压气体,这一过程&#x8981;吸收热量,所以蒸发器表面温度很低,再经风扇,就可以将冷风吹出.冷l凝器&#x662f;将从压缩机出来&#x7684;高压,高温&#x7684;致冷剂,冷却成高压,低温.然后经过毛细管气化,去蒸发器中蒸发。
汽车冷凝器分类
根据冷却介质种类&#x7684;不同,冷凝器可归纳为四大类,其作&#x7528;如下:
        (1)蒸发—冷凝式:
        &#x5728;这类冷凝器中系依靠另一个制冷系统中制冷剂&#x7684;蒸发所产生&#x7684;冷效应去冷却传热间壁另一侧&#x7684;制冷剂蒸汽,促使后者凝结液化。如复叠式制冷机中&#x7684;蒸发—冷凝器即&#x662f;。
        (2)空气冷却式(又叫风冷式):
        &#x5728;这类冷凝器中,制冷剂放出&#x7684;热量被空气带走。空气可以&#x662f;自然对流,也可以利&#x7528;风机作强制流动。这类冷凝器系&#x7528;于氟利昂制冷装置&#x5728;供水不便或困难&#x7684;场所。
        (3)水冷却式:
        &#x5728;这类冷凝器中,制冷剂放出&#x7684;热量被冷却水带走。冷却水可以&#x662f;一次性使&#x7528;,也可以循环使&#x7528;。水冷却式冷凝器按其不同&#x7684;结构型式又可分为立式壳管式、卧式壳管式和套管式等多种。
        (4)水—空气冷却式:
        &#x5728;这类冷凝器中,制冷剂同时受到水和空气&#x7684;冷却,但主&#x8981;&#x662f;依靠冷却水&#x5728;传热管表面上&#x7684;蒸发,从制冷剂一侧吸取大量&#x7684;热量作为水&#x7684;汽化潜热,空气&#x7684;作&#x7528;主&#x8981;&#x662f;为加快水&#x7684;蒸发而带走水蒸气。所以这类冷凝器&#x7684;耗水量很少,对于空气干燥、水质、水温低而水量不充裕&#x7684;地区乃&#x662f;冷凝器&#x7684;优选型式。这类冷凝器按其结构型式&#x7684;不同又可分为蒸发式和淋激式两种。
</p>
GMT+8, 2025-7-15 05:38 , Processed in 0.092485 second(s), 22 queries .
