查看: 106|回复: 0
钢直尺的使用方法
10万
31万
发表于 2024-3-9 05:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢直尺是测量长度的工具,其最小刻度单位是mm,在汽车维修工作当中经常会用得到。
(1)钢直尺作用
        直尺是最基本的测量工具,是用薄钢板制成的,它一般用于精度要求不高的测量,可以直接测量出工件的尺寸。
(2)钢直尺的使用方法
以使用直尺测量气缸盖来介绍直尺的使用方法。
◆使用钢直尺时,要以端边的“0”刻线作为测量基准。这样,在测量时不仅容易找到测量基准,而且便于读数和计数;
◆测量时,钢直尺要放平、放正,刻度面朝上、朝外,不得前后、左右歪斜,否则,从尺上读得的数比被测得实际尺寸大;
◆读数时,视线必须与尺面相垂直,以免读数产生误差;
        ◆被测平面要平,否则测出的数不是被测件的实际尺寸。
(3)钢直尺使用的注意事项
◆使用钢直尺前应先检查钢直尺各部位有无损伤,不允许有影响使用性能的外观缺陷,例如碰弯、划痕、刻度断线或看不清刻度线等缺陷;
◆有悬挂孔的钢直尺,使用后必须用干净的棉丝擦干净,然后悬挂起来,使其自然下垂。如果没有悬挂孔,则将钢直尺擦净后平放在平板、平台或平尺上,防止其受压变形;
◆如果较长时间不用,则应将钢直尺涂上防锈油存放地点应选择温度低、湿度低的地点。
用钢直尺测量圆柱形的圆形截面直径时,钢直尺的端边要与被测面的边缘相切,然后左右摆动钢直尺,找出最大尺寸,即为所测圆形直径尺寸。
GMT+8, 2025-7-14 10:16 , Processed in 0.100565 second(s), 21 queries .
