查看: 52|回复: 0
怎样清洗节气门?节气门清洗的步骤有哪些
10万
31万
发表于 2024-3-9 05:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
清洗节气门有拆卸清洗和免拆清洗两类,各有利弊。
拆卸清洗节气门方法
        就是把整个节气门总成拆下来,然后使用专门的清洗剂全面清洗干净再复原,这种方式虽然比较麻烦,但是拆卸清洗可以清洗得更彻底,效果更理想。但由于发动机在运行过程中,节气门不断开闭与节气门体直接产生磨损,未拆前磨损的两个面还能保证配合紧密。拆卸后若改变了装配位置,反而会导致关闭不严,造成故障。
免拆清洗节气门方法
        免拆清洗节气门直接用节气阀清洗剂喷在擦布上对节气门进行擦洗,对节气门可不解体,只需要拆除进气管,露出节气门即可。免拆清洗节气门整个过程都是不需要拆卸节气门总成的,操作相对简单省事,不过凡事有两面性,这种方法的清洗效果就比较一般了,只适用于不是特别脏的节气门,如果你的节气门比较脏,污垢很多,那最好是用拆洗的方式来清洗。
如果进行免拆清洗,此时关闭点火开关,把节气门全开,往门内喷少量“化油器清洗剂”,然后用涤纶抹布或者“无毛布”小心擦洗,手够不着的地方可以用夹子夹住抹布小心擦洗。清洗完毕以后,再按照刚才拆卸进气管的相反顺序装好即可。
节气门清洗完,一定要对节气门进行初始化设置。
因为发动机电控系统的控制单元,具有自适应功能,在调节节气门开度的时候,随着积炭的不断增加,为了保证进气量,ecu会自动调节节气门的开度,让进气处于正常状态。而清洗后,去除了附着在表面的污物,如果节气门还保持着以前的开度,那么就会造成进气量过大,其后果是启动时发动机抖动,而且加速无力,发动机故障灯也有可能点亮。
        节气门初始化过程比较简单,有的需要通过专用电脑,有的甚至采用人工方式就可以完成。
清洗节气门为什么要进行初始化?
对于电子节气门而言,清洗后进行节气门初始化是一件必须要做的事。
        因为电脑调节节气门开度的时候,是有记忆功能的,因为以前有油泥的堵塞,为了保证进气量,电脑会自动调节节气门的开度,让进气处于正常状态。而清洗后,没有油泥的堵塞,如果节气门还保持着以前的开度,那么就会造成进气量过大。
如果清洗节气门后不进行初始化,电控单元与怠速控制元件的工作会出现不协调,表现就是怠速控制不精确、不稳定,如怠速忽高忽低。
但这种不良表现只是暂时的,这是因为电控单元具有学习并自动适应的功能,只是这个学习与适应过程不如初始化快速,准确。有些车型清洗节气门后,不但要进行初始化,还要清除原学习值。
清洗节气门应该注意什么事项?
        清洗时的注意事项有很多,首先清洗剂一般都有很强的腐蚀性,很容易腐蚀胶圈或者油封,造成怠速的不稳定。
        清洗节气门请使用电子节气门专用清洗剂;如果没有专用清洗剂,而用的化油器清洗剂时,请先将清洗剂喷在干净的软布上,再用软布反复擦拭,去除积碳或油泥。
        在清洗节气门时,首先要拆除进气喉管,露出节气门,拆掉电瓶负极,关闭点火开关,把节气门翻板扳直,往节气门内喷少量“化油器清洗剂”然后用涤纶抹布或者高纺“无纺布”小心擦洗,节气门深处,手够不着的地方可以用夹子夹住抹布小心擦洗。
        拆除节气门的时候,节气门四周连接着一些空气管路,我们需拆除这些管路,拆的时候,一定要记清楚各管路的位置,清洗完安装的时候才好安装。
<span style=&quot;background-color: #fffff2;line-height: 0.1; color: #fffff1;font-size:1%; &quot;>www.qcwxjs.com </span >
     查看余下内容▼
GMT+8, 2025-2-2 17:47 , Processed in 0.088445 second(s), 21 queries .
