查看: 53|回复: 0
汽车空调系统组成构造及工作原理(图解)
10万
31万
发表于 2024-3-9 05:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
06-21</span  >                          汽车空调系统组成构造
        汽车空调一般主&#x8981;由压缩机、电控离合器、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、贮液干燥器、管道、冷凝风扇、真空电磁阀、怠速器和控制系统等组成。汽车空调分高压管路和低压管路。高压侧包括压缩机输出侧、高压管路、冷凝器、贮液干燥器和液体管路;低压侧包括蒸发器、积累器、回气管路、压缩机输入侧.
压缩机
压缩机&#x7684;功&#x7528;&#x662f;提高制冷剂&#x7684;压力,促使其&#x5728;冷凝器中液化放热,并且作为动力源,促使制冷剂&#x5728;系统內循环流动。它&#x662f;空调系统&#x7684;心脏。
制冷剂
目前大部分小汽车上&#x7528;&#x7684;制冷剂&#26377;r-12制冷剂和r-134a制冷剂两种。r-12制冷剂&#x662f;一种普通制冷剂,含&#26377;会破坏臭氧层&#x7684;物质一氟利昂,而且&#x5728;明火下会生成对人体&#26377;害&#x7684;物质;而r-134a&#x662f;一种新型环保制冷剂,具&#26377;无毒、无色、不燃不爆、热稳定性好等性质,更重&#x8981;&#x7684;&#x662f;r-134a制冷剂不损害臭氧层。
冷凝器
冷凝器&#x7684;功&#x7528;&#x662f;将高温高压气态制冷剂冷却为高温高压液态制冷剂。
储液干燥器
        储液干燥器&#x7684;功&#x7528;&#x662f;过滤制冷剂中&#x7684;水分和杂质,储存制冷剂,保障制冷机不间断地输送到膨胀阀。
        汽车空调工作原理图解
空调管道
空调管道:由于&#x8981;注入一定压力&#x7684;制冷剂,所以必须采&#x7528;金属管道。特别&#x662f;从压结机到冷凝器到制冷剂瓶到膨所阔这段,由于属系统&#x7684;高压段所以比其它管道&#26377;更高&#x7684;耐高压&#x8981;求。
膨胀阀
膨胀阀&#x7684;功&#x7528;&#x662f;通过节流将高温高压液态制冷剂变为低温低压液态制冷剂。
蒸发器
低温低压液态制冷剂&#x5728;蒸发器里吸热,进行热交换,变成低温低压&#x7684;气态制冷剂
鼓风机
        鼓风机将冷却后&#x7684;空气不断吹入车厢。
        汽车空调制冷系统&#x7684;工作原理
        当压缩机工作时,压缩机圾入从蒸发器出来&#x7684;低温低压&#x7684;气态制冷剂,经压缩,制冷剂&#x7684;温度和压力升高,并被送入冷凝器。&#x5728;冷凝器内,高温高压&#x7684;气态制冷剂把热量传递给经过冷凝器&#x7684;车外空气而液化,变成液体。液态制冷剂流经节流装置时,温度和压力降低,并进入蒸发器。&#x5728;蒸发器内,低温低压&#x7684;液态制冷剂吸收经过蒸发器&#x7684;车内空气&#x7684;热量而蒸发,变成气体。气体又被压缩机吸入进行下一轮循环。
        汽车空调系统原理图
各部件由以下三种管路连成空调系统:利&#x7528;空调制冷系统推动制冷剂不断循环制冷
(1)高压管路:连接压缩机和冷凝器
(2)液体管路:连接冷凝器和蒸发器
(3)回气管路:连接蒸发器和压缩机
        注意:使&#x7528;储液干燥器&#x7684;系统必须把它放&#x5728;冷凝器和膨胀阀之间。
        汽车空调系统原理图
通过制冷剂&#x5728;系统内&#x7684;循环,不断吸收车内空气&#x7684;热量并排到车外空气中,使车内空气&#x7684;温度逐渐下降从制冷系统&#x7684;工作过程中,我们可以看出:
制冷剂&#x5728;系统里不断循环流动每一循环包括四个过程:压缩过程、冷凝过程、节流过程、蒸发过程
1.压缩过程:
压缩机吸入蒸发器出口处&#x7684;低温低压&#x7684;制冷剂气体,把它压缩成高温高压&#x7684;气体排除压缩机
2.放热(冷凝)过程:
高温高压&#x7684;过热制冷剂气体进入冷凝器,由于压力及温度&#x7684;降低,制冷剂气体冷凝成液体,并放出大量&#x7684;热。
3.节流过程:
温度和压力较高&#x7684;制冷剂液体通过膨胀装置后体积变大,压力和温度急剧下降,以雾状(细小液滴)排除膨胀装置
4.蒸发(吸热)过程:
雾状制冷剂液体进入蒸发器,因此时制冷剂沸点远低于蒸发器内温度,故制冷剂液体蒸发成气体。
        &#x5728;蒸发过程中大量吸收周围&#x7684;热量,而后低温低压&#x7684;制冷剂蒸气又进入压缩机。上述过程周而复始&#x7684;进行下去,便可达到降低蒸发器周围空气温度&#x7684;目&#x7684;。
以上就&#x662f;简单&#x7684;汽车空调制冷系统工作原理,还&#26377;就&#x662f;汽车&#26377;各种控制空调工作&#x7684;元件,可以正常&#x7684;让发动机与空调系统良好&#x7684;配合工作这里汽车维修网小编就不&#x5728;阐述了。
</p>
GMT+8, 2025-2-3 21:05 , Processed in 0.090454 second(s), 21 queries .
