查看: 83|回复: 0
桑塔纳2000车辆停放一晚后不能启动漏电故障
10万
31万
发表于 2024-3-9 05:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
【故障现象】
        一部桑塔纳2000,行驶里程120000km,用户反映,车辆停放一晚后,蓄电池放电,早上不能启动,同时发现灯光也不正常。
【故障分析】
首先给蓄电池充电,检查蓄电池,性能良好,不存在内部放电问题。启动发动机,测量发电机充电,充电电压达13v多,判断充电良好,说明车内电器有漏电现象,引起早上无法启动。
关闭所有电器,检测蓄电池放电情况,测得蓄电池放电电流小于50ma,说明没有漏电现象。既然车辆无漏电地方,早上为何不能启动发动机?难道是没有关闭电器所致?由于一时无法找到漏电故障,于是决定先排除灯光故障。
用户反映灯光大灯无近光,且只有在变远光时,空调和鼓风机才能工作。首先检查大灯系统,开大灯,近光不亮,检查灯光保险丝和大灯灯泡,都是好的,判断是灯光开关或线路故障。
        图2-20灯光电路图拆开灯光开关,试灯测量灯光开关插头电源,根据电路原理,得知灯光开关有一个电瓶常电30号线,一个点火开关控制电源线x线。测量30号线,试灯亮说明常电源有电,打开点火开关到on挡,测量x针脚,试灯不亮,说明点火开关on挡没电到。抬动大灯变光开关,发现56号线有电,由于大灯要点火开关on,现在点火开关电源x线没电源,所以大灯不亮,但远光通过变光开关上的常火点亮,所以只有远光,没有近光。
继续查找点火开关电源,发现点火开关打开在on挡,x插头没有电压,确定点火开关不良,由于大灯电源和空调电源是同一根点火开关x火线,所以空调不工作,而在开大灯近光时,由于灯光开关的回路,空调才有电源,所以开近光灯时空调工作。
仔细分析线路图(图2-20),得知灯光开光x脚连接x继电器。在点火开on时x没有电源,而当关闭点火开关,由于大灯不亮,变光开关在远光挡时使x触点有电压,所以引起x继电器工作,负荷电器带电。因此可以断定由于点火开关不良,当灯光开关接触有问题或开关位置放置不当时,会产生放电现象。
更换点火开关,为保险起见,将灯光开关和变光开关一同更换,灯光和空调功能均正常。交车后回访,该车不再漏电,故障排除。
【故障排除】
更换点火开关和灯光开关、变光开关,故障排除。
【注意事项】
点火开关不良,本身不会产生漏电故障,但由于点火开关不良,灯光不正常,所以司机会忽视灯光开关的位置。可能关闭车门后灯光开关还开着,而由于大灯不亮,所以司机没有发现,其实其他电器处在工作状态,所以产生放电现象。而一旦正常关闭所有开关,则不能测量到放电电流。所以检查时发现没有放电的地方。
</p>        查看更多内容▼
GMT+8, 2024-11-23 18:53 , Processed in 0.083558 second(s), 21 queries .
