查看: 71|回复: 0
变速器油温传感器在哪?作用是什么?坏了故障症状怎么检测
17万
53万
发表于 2024-3-9 05:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.变速器油温传感器安装位置与作用
变速器油温传感器安装在自动变速器油底壳内的阀板上,作用是用于检测自动变速器液压油的温度,以作为电控单元进行换挡控制、油压控制和锁止
        离合器控制的依据。
2.变速器油温传感器构造与工作原理
变速器油温传感器内部是一个负温度系数半导体热敏电阻,温度愈高,电阻愈低。其电阻随温度变化而变化的特性曲线见冷却液温度传感器中负温
        度系数热敏电阻的特性。电脑根据其电阻的变化测出自动变速器液压油的温度。
3.变速器油温传感器的检测方法
(1)测量油温传感器的电阻值
        拆下变速器油温传感器,将传感器置于盛有水的烧杯中,加热杯中的水,测量在不同温度下传感器两接线端子之间的电阻。
(2)传感器电阻标准值
将测得的电阻值与规定值比较,若电阻值与规定值相差较大,则应予以更换。
4、变速箱油温传感器坏了的症状
变速箱油温传感器作用是用于检测自动变速器液压油的温度,以作为电控单元进行换挡控制、油压控制和锁止离合器控制的依据。
自动变速器油温传感器装在控制阀上,对变速器主要进行高温控制,如果变速箱油温传感器坏了会检测不到变速箱油的温度,从而会无法向变速箱电脑提供油温信号,可能会导致变速箱换挡冲击。
变速器油温高于150℃时变矩器立即进入锁止工况,30s后如果变速器油温仍不下降,变矩器解除锁止工况,变速器退出超速挡。油温传感器自身或线束短路,数据流会显示变速器油温高于150℃,所以油温传感器自身或线束短路后,变矩器不进入锁止工况,变速器没有超速挡,汽车没有高速。
        信号故障的影响
        1)变矩器锁止离合器没有调节操作,只能打开或闭合;没有适应的换档压力,这通常会导致难以换档。
        2)变速器油温传感器g93的负温度系数(ntc)热敏电阻有特性关系。
        3)温度升高时,传感器阻力减小。
        4)为了防止变速器过热,超出定义的变速器油温范围时,触发相应的对策。
        5)对策1(约127℃):利用动态换档程序(dsp)功能,换档特性曲线在更高转速下换档。变矩器锁止离合器较早闭合,不再进行调整。
        6)对策2(约150℃):发动机转矩减少。
</p>[size=1%] (汽车维修技朮wang www.qcwxjs.com 原创 )
     查看更多内容▼
GMT+8, 2025-2-16 20:29 , Processed in 0.091790 second(s), 21 queries .
