查看: 93|回复: 0
桑塔纳3000拉手刹仪表照明灯亮起
10万
31万
发表于 2024-3-9 05:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
【故障现象】
一部2006款桑塔纳3000,行驶里程31000km。拉手刹的时候,并没有开小灯,仪表照明指示灯和各开关照明指示灯却同时亮起来,而车外小灯却不亮。
【故障分析】
由于拉手刹,仪表手刹指示灯点亮时,仪表照明灯和其他开关照明灯同时点亮,所以怀疑在仪表板上,手刹指示灯和仪表照明灯串线或搭铁不良,引起仪表照明灯亮。但是拔掉仪表插头,各开关照明指示灯仍然亮,松手刹就熄灭,说明不是仪表引起的,仪表板电路没有故障。
检查灯光系统,开小灯开关,则内外照明都正常,仪表照明灯也点亮,并可以调节亮度,确定小灯系统功能正常;关闭小灯开关,拉起手刹时,手刹指示灯亮,而且伴随着仪表照明也点亮,并且其他开关按扭指示灯也亮,而车外小灯却不亮。拔掉手刹开关插头,仪表照明随即熄灭。确定手刹开关线路没有问题。
查找3000手刹开关线路图(图2-21),从线路图可以看到,桑塔那3000的后备箱开锁受手刹指示灯开关控制,手制动开关控制后备箱开关电源继电器,继电器对后备箱开关供电,开关再控制后备箱锁机马达。根据这个原理,拔掉后备箱开关,再拉手刹开关,仪表照明灯不再点亮,确定后备箱开关为故障点。
拆开后备箱开关,里面已经烧结一起,开关功能也失效。由于后备箱开关里面有开关照明指示灯,其控制电源来自小灯照明控制部分,与仪表照明指示灯为同一线路,故当开关内部短路时,电源连接到开关照明指示小灯泡线路上,则其他照明指示灯一同点亮,包括仪表照明指示灯。
【故障排除】
更换后备箱控制开关,清理线路,故障排除。
【注意事项】
        后经询问车主得知,此车曾更改后备箱锁马达,并改线路,致使开关烧毁,因此不要随意更改车辆配置。
        图2-21后备箱锁电路图</p>[size=2%]汽 车 维 修 技 术 网 https://www.qcwxjs.com/
         查看更多内容▼
GMT+8, 2024-12-12 05:13 , Processed in 0.081795 second(s), 21 queries .
