查看: 48|回复: 0
奥迪A6L燃烧室积炭引起排气歧管及增压器涡轮侧严重烧红
10万
31万
发表于 2024-3-9 05:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:
奥迪a6l汽车,客户反映车辆行驶一段时间后,排气歧管及增压器涡轮侧严重烧红并散发出较浓铁烧红的气味。
故障诊断与排除:
客户反映的故障现象,缺乏对排气管正常应该是多少温度的数据,所以相同工况,频繁加速行驶约30km,对比其他同型车辆,发现排气歧管及增压器涡轮侧略显烧红的现象,没有铁烧红的浓重气味。
        分析故障现象和燃烧有关,引发排气管烧红可能的原因:
        混合气浓度、点火时刻、燃油、发动机热效率、增压器壳体壁厚等。用vas5052检测无故障码,读取32数据块部分负荷为24%,怠速为5%。根据检测的数据,可以确定是混合气问题。
从以下几方面考虑:观察汽油泵数据块103,随加速油压下降低至0.43mpa,更换油泵后保持在0.48mpa以上,32数据部分负荷变成17%;考虑进气增压异常,
检查到控制排气旁通阀的电磁阀真空管接口损坏脱落,更换后32数据部分负荷变成14%;因为直喷的喷油器更换较繁琐,所以之后换了4只喷油器,32数据部分负荷变成1.2%。试车加速性能恢复,但排气管依然高温,并散发异味。
另外一个影响排气温度的因素是点火时刻,点火推迟将引起排气高温,由于点火时刻很难比对,只能定性分析,
影响点火的相关因素:
        燃油、电脑控制等。更换燃油后故障依旧,用内窥镜检查燃烧室,发现活塞顶有大量积碳。因为积炭增大了压缩比,在爆燃控制上,加速时发动机控制单元将推迟点火,并且无效时将加大喷油量,如此完全可以引发排气管过热。
        清洗燃烧室积炭,试车恢复正常,故障排除。
        查看更多内容▼
GMT+8, 2025-7-15 18:47 , Processed in 0.129680 second(s), 22 queries .
