查看: 10|回复: 0
DSG双离合自动变速器结构与工作原理(图解)
17万
53万
发表于 2024-3-9 05:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
06-26</span  >                          dsg变速箱&#x662f;什么
你以为它&#x662f;变速器&quot;单身狗&quot;&#x7684;代名词?那你就大错特错了!它&#x7684;真面目叫双离合自动变速器,同时也&#x662f;科技与速度&#x7684;代表。接下来让我们走进它&#x7684;世界,体验一次不一样&#x7684;速度与激情。
        真正双离合变速器&#x7684;缩写&#x662f;dct(dual clutch transmission),而dsg&#x7684;全称为direct shift gearbox,中文直译为直接换档变速器。
为什么dsg却成为双离合变速器&#x7684;代名词?
双离合变速器起源于1940年,由于当时技术水平&#x7684;限制未能得到量产和应&#x7528;。
到了上世纪80年代初期也仅应&#x7528;于某几款赛车上,依旧未被广泛应&#x7528;。
直到2003年,大众汽车率先推出了首款6档dsg双离合变速器,并实现了量产。也就&#x662f;&#x5728;这个时候dsg成了大众双离合变速器&#x7684;标识,从此走进了人们&#x7684;视野。
废话不多说,直接上“硬菜”。
dsg双离合自动变速器&#x7684;优缺点
优点:
1.换档无动力中断,舒适性好
2.换档过程平滑且响应时间快
3.加速性能优越
4.燃油经济性较好
缺点:
1.与小排量发动机配合时,会出现低速扭矩不足&#x7684;现象
2.受温度影响,功能受限较频繁
        dsg双离合自动变速器&#x7684;工作原理
        双离合变速器,由字面意思可知它含&#26377;两套离合器系统。一个控制1、3、5档,一个控制2、4、6、r档。(以6速dsg变速器为例)
我们将两套离合器各自负责&#x7684;部分假想成两个变速器。当一个变速器工作时,另一个处于空转状态。通过两个离合器间&#x7684;切换实现两个变速器&#x7684;交替工作(当车辆&#x5728;奇数档位行驶时,可预先挂好偶数档)&#x5728;保证动力不间断&#x7684;情况下,实现各档位间&#x7684;平稳变换。
        dsg双离合自动变速器&#x7684;结构组成
dsg主&#x8981;由离合器、液压控制系统、换档机构等组成。
1离合器
        dsg&#x7684;独特之处&#x5728;于它&#x7684;离合器。根据离合器工作环境&#x7684;不同,又分为干式和湿式。
干式离合器
        与传统离合器类似,依靠空气进行冷却。
优点:
1.摩擦力更大,动力传递更直接
2.传动效率高,体积小
3.结构简单
4.制造成本较低
缺点:
1.散热性能较差
2.摩擦片易磨损
湿式离合器
        工作于油液中,靠油压实现动作&#x7684;完成,且依赖油液进行冷却故称为湿式离合器。
优点:
1.工作环境封闭,性能稳定
2.结合过程平顺,磨损小而均匀
3.传递扭矩范围大
4.散热好,寿命长,间隙免调整
缺点:
1.结构复杂,制造成本较高
2.因油膜&#x7684;存&#x5728;不能完全彻底分离,造成功率损失
工作流程:
        离合器k1压力腔充油→k1活塞移动→k1内外片压合→扭矩通过离合器外壳---离合器片1---输入轴1传递→k1泄油腔工作→离合器k1分离→蝶形回位弹簧将k1活塞回位→扭矩中断。&#x5728;离合器k1分离&#x7684;同时,离合器k2压力腔开始充油。整个工作过程与k1相同,从而保证离合器始终处&#x5728;结合状态。
        离合器动作详情见下图
        离合器动作总图
        一档时离合器动作
        二档时离合器动作
        换档前后,传动速比会发生突变,从而产生扭矩振动冲击,造成换档冲击感。为减小这种现象&#x7684;发生,采&#x7528;扭转减震器吸振控制和离合器滑摩控制。
扭转减震器吸振控制
        由于没&#26377;液力变矩器,&#x5728;dsg系统中通常采&#x7528;双质量飞轮式扭转减震器来吸收整个过程中&#x7684;扭转振动冲击。
离合器滑摩控制
&#x5728;换档过程中,离合器控制阀&#x7684;控制电流与离合器扭矩之间必须进行不断&#x7684;调整、适应。故离合器经常被控制&#x5728;大约10r/min&#x7684;微量打滑状态。
        dsg变速箱液压控制系统
液压控制系统主&#x8981;包括供油部分、双离合控制部分、辅助部分、换档拨叉控制部分。
供油部分
供油部分主&#x8981;由液压泵、减压阀、主调压阀、调压电磁阀等组成。
液压泵安装于变速器后方,由驱动轴直接连接,只&#x8981;发动机运转液压泵就工作。
调压电磁阀控制主调压阀,从而实现对液压系统主油路压力&#x7684;调节。当系统出现故障,压力达到一定高度时,减压阀工作释放压力保护液压系统。
        ps:救援时不建议直接拖动车辆,应对驱动轮进行悬空拖动或采取拖车救援。
双离合控制部分
双离合控制部分主&#x8981;由安全阀、蓄压器、压力传感器、离合器控制比例阀等组成。
        该部分主&#x8981;由两路相对独立&#x7684;油路组成,分别控制离合器k1、k2。通过安全阀可调节两个离合器控制油路&#x7684;油压,并保证其中一个出现故障时,另一个能够安全独立&#x7684;工作。离合器控制比例阀可实现对离合器控制压力&#x7684;精准控制,并提供反馈信号给控制模块。
辅助部分
主&#x8981;由双离合器润滑部分、液压系统散热部分、过滤部分等组成。
换档拨叉控制部分
        主&#x8981;由四个开关阀、一个两位多路阀等组成。
液压控制系统内各种液压阀及电磁阀均集成&#x5728;液压阀体(阀板)中,液压阀体和电控单元为一体俗称滑阀箱。
        &#x5728;更换阀体或滑阀箱后,需&#x7528;专&#x7528;电脑对变速器进行学习匹配,以保证变速器&#x7684;正常工作。(详细学习匹配流程,根据电脑引导流程走即可)
        dsg变速箱换档执行机构
        车辆换档&#x7684;实现&#x662f;由换档执行机构来完成&#x7684;。变速器&#x7684;4个换档轴由液压控制单元控制,通过对4个电磁阀发送指令,实现换档拨叉&#x7684;动作。
每个拨叉轴&#x7684;两端通过带&#26377;轴承&#x7684;钢制圆筒支撑,圆筒末端被压入活塞腔。换档油压作&#x7528;&#x5728;圆筒后端,形成推力完成换档。换挡油压通过保持换档轴持续时间进行调节。当一个档位工作时,其相应推力一直存&#x5728;。&#x5728;每个拨叉上&#x90fd;装&#26377;档位传感器和拨叉行程传感器,&#x7528;以监测、反馈档位及拨叉行程&#x7684;状态。为了保证档位&#x7684;固定,&#x5728;每组拨叉&#x7684;主臂上设&#26377;档位锁止机构。
dsg变速箱控制系统组成
        控制系统&#x7684;组成包括:信号&#x7684;采集和输入部分、控制单元部分、执行及反馈部分。
        各档位动力传递简图
</p>
GMT+8, 2024-11-24 04:17 , Processed in 0.088036 second(s), 21 queries .
