查看: 87|回复: 0
速腾 1.6L 冷车无法启动
10万
31万
发表于 2024-3-9 05:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
【车 型】速腾
【发动机】1.6l
【故障里程】 87542km
【故障频次】一直
【故障现象】
该车冷车无法启动着车;往进气道内喷一些清洗剂,可以启动着车;待发动
机温度正常后重新启动困难。
【故障诊断过程】
1. vas5052 读取故障码:无故障码存储;
2. 冷启动数据流分析:冷却液温度显示 15℃,与实际温度相符;
3. 燃油系统压力为 4.0bar,正常;推断油泵继电器正常;
4. 点火系统检查,四个缸都有高压火;
5. 曲轴信号正常;
6. 气缸密封性检测:气缸压力分别为 12.3bar、12.5bar 12.1bar、12.4bar,缸压均匀正常;
7. 冷启动数据流分析与验证:
冷启动喷油脉宽:15℃时显示 2.1ms;
测试正常车辆,为 18℃时大于 6.2ms;
测试相关数据流,正常;
测量发动机电脑 ecu 电源、搭铁正常
综合上述初步诊断:发动机控制单元内部故障,因喷油脉宽过低造成冷启动时的混合气过稀所致;更换电脑,故障排除。
故障原因分析:由于发动机控制单元内部问题导致冷启动时喷油脉宽过低造成冷启动时的混合气过稀所致。
【故障处理方法】
更换发动机控制单元
【专用工具/ 设备】
vas5051、vag1527b、vag1763
【维修总结】
1.在维修中我们要善于对数据流分析,有些故障可能会出现一些故障码提示,有些则可能没有故障码提示,这就要求我们平时要对正常车辆的数据进行搜集整理;
2.对电喷发动机启动困难问题,要有系统、全局的诊断思路。
</p>[size=1%] (汽车维修技朮wang www.qcwxjs.com 原创 )
         查看更多内容▼
GMT+8, 2025-7-18 08:59 , Processed in 0.076754 second(s), 22 queries .
