查看: 33|回复: 0
各种发动机断缸检查方法
10万
31万
发表于 2024-3-9 05:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过确认气缸的燃烧被逐个停止时,发动机转速的变化进行断缸检查,判断故障是影响特定的气缸还是影响所有的气缸。
检查方法
◎ 汽油发动机
当发动机转动时逐个拆下喷油器接头以检查发动机转速以及振动是怎样变化的。
判断标准:发动机转速不降低,或者如果有一只气缸有小的变化,那么故障是在气缸中。
提示:当判断困难时,稍微增大发动机转速会使判断容易些。
◎ 柴油发动机
为了要检查发动机转速和振动,缓慢放松和旋紧喷油嘴的连接螺母,以控制喷入气缸中的油量,检查发动机转速和振动。
判断标准:发动机转速不降低,或者如果有一只气缸几乎没有变化,那么故障是在气缸中。
提示:如果一只气缸喷油比其他气缸多或者功率比其他气缸大,发动机转速就不稳定。在这种情况下,放松连接螺母,放掉燃油,就可以稳定发动机的转速。
共轨式柴油发动机
对于共轨式柴油发动机使用一台智能检测仪(手持式测试仪)进行检查,检查时停止各个气缸中的喷油,进行该项检查。
GMT+8, 2024-12-12 05:06 , Processed in 0.091545 second(s), 21 queries .
