查看: 91|回复: 0
ABS常见故障与处理办法
10万
31万
发表于 2024-3-9 05:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        abs常见故障与处理办法
1、abs警告灯歇性亮起,加速时则abs警告灯熄灭
可能原因:当使用多种车辆电器,而电瓶电压下降低于10.5v,而引擎转速上升,电压上升, 而abs指示灯熄灭。
abs的系统电源供应电压太低,如线头接触不足或搭铁不良。
        如何处理:检查电瓶比重;检查充电系统;检查电源供应(如电压继电器或电源接触不良);充电系统电压低于10.5v,abs系统即关闭系统,所以abs指示灯亮起。
2、引擎起动后abs或abs/asr警告灯一直亮着直到引擎igff才熄灭
可能原因:abs或abs/asr油压阀体搭铁线路接触不良;abs或abs/asr油压阀体电线接头接触不良;abs或abs/asr计算机故障。
如何处理:松开油压阀体搭铁固定螺丝,再旋紧固定螺丝必要时清洁接触面;
检查插头是否变大间隙;更换abs或abs/asr计算机。
3、abs警告灯高速行驶亮起
可能原因:在高速速行驶中,abs计算机计算车速信号现后轮速度与前轮速度差别太大;可能轮胎规格不正确或钢圈规格不正确。
如何处理:参考车辆轮胎规格及钢圈规格,参考油箱盖旁的贴铁。
4、abs警告灯间歇性亮起
可能原因:刹车灯开关调整不当;刹车灯内部接触不良。
如何处理:引擎发动,踏下刹车踏板,用手指将刹车开关连杆往下推到底,再放松刹车踏板,完成自我设定位置。更换刹车灯开关。
5、拆装后刹车分泵后,刹车踏板作用行程太低
可能原因:刹车分泵左右车辆分泵装反。
        如何处理:由于左右后车辆分泵,左右装反造成刹车排放空气嘴在分泵下方,所以无法将刹车油管内空气排除。
6、abs故障灯常亮
        可能原因:
        ①abs车速传感器感应部分被泥土、泥浆等其它污染源覆盖,影响传感器感应相应的车速信号,使abs电脑无法判别车速,不能断定车轮的滑移率,进而不能发出相应动作指令来调节制动。
        ②由于系统线路之间连接松懈,abs继电器接触不良等引起信号不良而使系统故障。最常见的是车速传感器线插松脱而引起故障,这种情况在abs电脑中的故障记忆中一样会显示车速传感器信号不良。但这并不意味着车速传感器好了,经验丰富的维修技师一般在更换传感器前会先检查这些简单的部位。
如何处理:清洁车速传感器上的脏物,调整好车速传感器与信号齿圈的间隙,即可恢复正常。当然车速传感器的损坏在引起abs灯壳的原因中也是最常见的,这时必须更换了。
7、制动不良或abs控制操作反常,装有abs的汽车制动系统出现制动性能不良,或abs控制操作出现异常情况,不能正常完成车轮防抱死的功能
可能原因:车轮轮胎规格不对,胎压不正常;蓄电池电压过低;车速传感器故障;制动管路或接头有泄漏;制动警告灯开关或开关线路故障。
如何处理:abs应能根据需要将制动压力在很短的时间内调节许多次,只要驾驶员保持足够的压力在制动踏板上,这种准确的压力调节过程就会一直进行下去,起到既制动又防车轮抱死的作用。当正常操作而又达不到此种效果时,就出现了abs控制操作异常或制动效果不良的故障。
<span style=&quot;background-color: #fffff2;line-height: 0.1; color: #fffff1;font-size:1%; &quot;>www.qcwxjs.com </span >
GMT+8, 2025-2-8 12:07 , Processed in 0.171660 second(s), 21 queries .
