查看: 62|回复: 0
发电机转子的检测与维修方法
17万
53万
发表于 2024-3-9 05:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测与维修发电机转子方法
        (1)励磁绕组的检修。
        用万用表测量励磁绕组的电阻阻值,应符合相关标准。每个滑环与转子轴之间的阻值都应该为0o。线圈短路和短路检测见图1-24,绕组搭铁检测见图。
        图 线圈短路和短路检测
        图 绕组搭铁检测
(2)转子轴和滑环的检修。
转子轴的弯曲会造成转子与定子之间间隙过小而摩擦或碰撞,如发现发电机运转时阻力过大或有异响,应检查转子轴是否有弯曲。
        滑环应表面光滑,无烧蚀,厚度应大于1.5mm。
(3)轴承的检修。
        若发现发电机运转时有异响,应仔细检查此异响是否因轴承的损坏而造成。
GMT+8, 2025-7-18 09:33 , Processed in 0.085124 second(s), 22 queries .
