查看: 95|回复: 0
汽车起动机的拆解与维修检查
17万
53万
发表于 2024-3-9 05:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车起动机的拆解与维修步骤如下:
电刷架拆解
①拆下起动机
②将电动机电缆从m端子上断开,并拆下端盖
③在电枢上放置一个外径为29.4mm的塑料管
④固定塑料管,将电刷架a移到塑料管b上,使电刷不能从电刷架上脱落
电枢的检查与测试
⑤通过接触永久磁铁检查电枢是否磨损或损坏。如有磨损或损坏,则更换电枢
        ⑥检查换向器a表面。如果表面污脏或烧蚀,则按步骤③中的规格用金刚砂布或车床重新修整表面,或者用500号或600号的砂纸b重新修复
检查换向器直径。如果测得直径在使用极限以下,则更换电枢。查找该维修手册起动机电枢标准数据及磨损极限。参照手册数据做出更换决定
        测量换向器a的径向圆跳动量如果换向器的径向圆跳动量在使用极限内,则检查换向器整流片之间是否有炭屑或黄铜碎片如果换向器径向圆跳动量不在使用楼限内,则更换电枢换向器径向圆跳动量,标准(新),0.03tmm(最大):使用极限0.06mm。
        检查云母深度a。如果云母过高b.则用钢锯条将云母凹槽切至适当的深度。切除换向器整流片之间的所有公母c.凹槽不能太浅、太窄或呈v形d换向器公母深度.标准(新)0.50~0.90mm;使用极限0.20mm
检查换向器整流片之间是否导通
如果任何签流片之间断路,则更换电枢
将电枢a放在一个电枢测试器b上。将钢锯条c放在电枢芯上
        当电枢芯转动时,如果锦条被吸引或振动,则电枢短路,应更换电枢
使用欧姆表检查换向器a与电枢线圈芯b之间以及换向器与电枢轴c之间是否导通如果导通,则更换电枢
起动机电刷的检查/电刷架的测试
测量电刷的长度如果比使用极限短,则更换电刷架总成
电刷长度,标准(新)15.0~16.0mm;使用极限9.0mm
检查(+)电刷a和(一)电刷b之间是否导通如果导通,则更换电刷架总成
电刷弹簧检查
将电刷a插入电刷架内,并使电刷与换向器接触,然后将弹簧秤c放在弹簧b上。当弹簧提起电刷时,测量弹簧拉力如果不在标准范围内,则更换电刷架总成
        弹簧拉力,标准(新)22.3~27.3n
行星齿轮的检查
        检查行星齿轮a和内齿圈b。如果磨损或损坏,将其更换
离合器检查
1.沿轴滑动超越离合器a如果不能平稳地滑动,则将其更换
2.固定主动齿轮b,按图示方向转动超越离合器,确保其自由转动。同时确保超越离合器在相反方向锁止
如果不能锁止,则更换超越离合器总成
3.如果起动机主动齿轮磨损或损坏,则更换超越离合器总成;齿轮不能单独更换
        检查变矩器齿圈情况。如果起动机主动齿轮损坏,则将其更换
起动机重新组装
用螺丝刀撬起每个电刷弹簧后,将电刷置于电刷架外的中间位置。松开弹簧,使其保持在此处
        注意,为了放置新的电刷,在换向器与每个电刷之间滑入一条500号或600号砂纸,砂面朝上,然后平稳地转动电枢。电刷的接触面将被打磨成与换向器相同的轮廓
将塑料管安装至电刷架总成内
        将槽点c对准凸出部位d,安装电枢壳体a和电枢b
        将电刷架总成放到电枢上,然后将电刷架a向下移到电枢上
将每个电刷推下直至坐在换向器上,然后松开弹簧顶住电刷末端
        安装端盖以固定电刷架
GMT+8, 2025-7-8 10:06 , Processed in 0.078477 second(s), 21 queries .
