查看: 77|回复: 0
冷却系统的防锈与防漏养护
10万
31万
发表于 2024-3-9 05:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机冷却液除了防冻外,其中还添加了很多其他的添加剂,解决穴蚀、化学腐蚀、电化学腐蚀和水垢等问题,以保护发动机。若汽车的冷却液中没有上述添加剂。车主也可自行加入,以达到防锈和防漏的目的。
(1)冷却系统防锈养护
由于冷却液冷却系统中的锈蚀会显著地降低冷却效率,为防止冷却系统锈蚀,可采用防锈用品对冷却系统进行防锈处理。冷却系统防锈用品的种类较多,一般含有硅酸钠和硫化钠等成分,其性能适合所有的发动机,包括铝制发动机。有的还添加了荧光素钠,其荧光绿色可以方便检测冷却系统渗漏。
防锈用品使用时也很方便,只需要将防锈剂在瓶内摇晃均匀后倒入散热器中与冷却液混合,然后启动发动机,慢速运转3min,使其充分溶解在冷却液中即可。
        如果冷却系统已经出现锈蚀,还可以使用冷却系统清洗剂,彻底清除锈蚀、淤泥和水垢之后,再进行防锈处理。
(2)冷却系统防漏养护
冷却系统长期使用后,可能会出现泄漏,导致冷却液迅速减少。为防止冷却液泄漏,可以通过防漏止漏用品,对冷却系统进行防漏养护,快速制止散热器、缸体、水泵等部件的渗漏或泄漏,该类用品与冷却液兼容,对各种金属及橡胶件无害,也不会引起散热器管道堵塞。
        防漏止漏用品操作方法比较简单。
        在使用止漏剂前,最好先清除冷却系统的水垢,使用时根据冷却系统的容量相应进行添加,为确保止漏剂能有效进入到相关部位,最好是启动发动机,打开散热器盖,然后运转使水温达到正常工作温度,发动机打开节温器开始进行大循环,此时再打开暖风开关,将止漏剂摇匀后倒入散热器中即可,加入止漏剂一周内不要更换冷却液,确保产品充分发挥效用。
     查看余下内容▼
GMT+8, 2025-2-1 02:49 , Processed in 0.075446 second(s), 21 queries .
