查看: 40|回复: 0
冷却系统清洗有必要吗​?汽车冷却系统清洗的步骤
10万
31万
发表于 2024-3-9 05:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却系统清洗有必要吗
由于冷却系统的积垢、沉积物的分化等都将影响发动机的冷却能力,使发动机过热,从而破坏正常的燃烧,并引发发动机运动摩擦副的摩擦阻力增大、发热,直至卡死。因此,必须定期对冷却系统进行清洁护理,以保证冷却系统的正常工作。
        使用专用的清洗剂可对冷却系统进行免拆清洗,快速去除铁锈、沉淀和杂质,提高冷却系统的效率。清洗剂采用的无毒、无酸配方对冷却系统的金属也是安全的。
        一般汽车冷却系统清洗的步骤方法如下:
           ①发动机熄火,待发动机冷却后,拧开散热器盖,打开发动机上的排水开关,将原冷却液排干,然后关好排水开关。
        ②向散热器内加入冷却系统清洗剂,然后加满水,盖好散热器盖并拧紧。
③调节加热器至最高温度,当到达正常操作温度时,启动发动机运转10min。
④发动机熄火,待冷却后拧开散热器盖子,再次排干冷却液,然后关好排水开关。
⑤加入清水,盖好散热器盖子,重复步骤③和④。
⑥加入规定的冷却液,盖好散热器盖子即可。
        ⑦若加入的冷却液需用水稀释,则需运转发动机,使冷却液与水充分混合。
[size=1%] (汽车维修技朮wang www.qcwxjs.com 原创 )
GMT+8, 2025-2-6 14:28 , Processed in 0.084621 second(s), 21 queries .
