查看: 79|回复: 0
汽车防冻液多久换一次好?
10万
31万
发表于 2024-3-9 05:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022-07-17 11:15:32        车主问,汽车防冻液多久换一次好,我都三年多没换了,不会有问题吧?
答:
汽车防冻液一般是2年4-6万公里更换一次。
当然大家可以根据实际使用情况来决定更换,如果用车强度很大的话,就需要提前更换,如果防冻液长久不换,防冻液品质变化,使其内在防锈品质降低,散热器、管路等将会损坏。还有会影响沸点和冰点参数,影响防冻效果或者冷却效果。
普通防冻液的更换周期为2年,长效防冻液的更换周期可以达到3年以上。防冻液检查需要先查看防冻液的颜色和液位,如发现防冻液内出现悬浮物,沉淀物或变质、变色应及时更换并清洗冷却系统。如果都没问题不需要更换,一般建议在3年内更换一次.
不同型号的防冻液一定不要混用,以免起化学反应、沉淀或产生气泡,因为这样做会对橡胶密封造成损害,通常会造成水泵水封及焊缝处漏水现象。因此,防冻液泄漏后应及时补充同种品牌的防冻液,若无同品牌的防冻液时可临时补充蒸馏水或纯净水。
</p>
GMT+8, 2025-1-31 01:19 , Processed in 0.074439 second(s), 21 queries .
