查看: 135|回复: 0
汽车膨胀阀的作用 汽车膨胀阀坏了的表现
10万
31万
发表于 2024-3-9 05:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span ></span >            膨胀阀是汽车空调制冷系统中的一个重要部件,一般安装于储液筒和蒸发器之间。膨胀阀使中温高压的液体制冷剂通过其节流成为低温低压的湿蒸汽,然后制冷剂在蒸发器中吸收热量达到制冷效果,膨胀阀通过蒸发器末端的过热度变化来控制阀门流量,防止出现蒸发器面积利用不足和敲缸现象。
        汽车膨胀阀的作用
膨胀阀的作用是节流降压并调节制冷系统的过热度及冷媒循环量;膨胀阀起节流降压的作用,经冷凝器冷凝后的高压制冷剂液体经过节流阀时,因受阻而使压力下降,导致部分制冷剂液体气化,同时吸收气化潜热,其本身温度也相应降低,成为低温低压的湿蒸汽,然后进入蒸发器。
热力膨胀阀安装在蒸发器入口,常称为膨胀阀,主要作用有两个:
(1) 节流做用:
高温高压的液态制冷剂经过膨胀阀的节流孔节流后,成为低温低压的雾状的液压制冷剂,为制冷剂的蒸发创造条件;
(2) 控制制冷剂的流量:
        进入蒸发器的液态制冷剂,经过蒸发器后,制冷剂由液态蒸发为气态,吸收热量,降低车内的温度。膨胀阀控制制冷剂的流量,保证蒸发器的出口完全为气态制冷剂,若流量过大,出口含有液态制冷剂,可能进入压缩机产生液击;若制冷剂流量过小,提前蒸发完毕,造成制冷不足。
系统制冷的时候压缩机将冷媒压缩成高压、高温的气体,高压、高温的气体通过冷凝器向环境放热,然后经过节流阀变成低压低温的冷媒液体,再到蒸发器中吸收房间的热量变成低压、低温的气体进入压缩机,再被压缩成高温高压的气体,如此形成一个循环,就可以稳定制冷了;制热时四通阀换向,使系统内的冷媒流向与制冷时相反,就变成从环境中吸热,向房间放热了。
        冷媒从高压变成低压这一过程就是膨胀阀发挥的作用,另外膨胀阀的调节还能使系统在不同的负荷下有不同的冷媒流量及相对稳定的吸气过热度。
        汽车膨胀阀坏了的表现
表现为,低压管不冰手,干燥瓶结霜,冷凝器结霜,膨胀阀或者冷凝器处听不到嗖嗖的声音,高压和低压不正常(高压压力很高,低压没有压力或者很小加大油门没有反应或者反应不明显)高压管温度不正常,等等都是膨胀阀坏了或者打不开的原因。
1 膨胀阀堵了高压回很高低压回很低或呈负压
        2 膨胀阀节流流量过大低压会很高
1、热力膨胀阀的堵塞
        堵塞的原因:制冷系统中热力膨胀阀的堵塞故障是经常发生的,包括“脏堵”和“冰堵”.脏堵的主要原因是系统中存在杂质,例如焊渣,铜屑,铁屑,纤维等。冰堵的原因是系统中含有过多的水分(湿气)。
        如果膨胀阀堵塞容易造成空调开启的时间久了蒸发器结冰,一旦蒸发器结冰空调就变成有凉气却没有风量了。
        故障原因:
        1、膨胀阀堵塞。表现为车内冷气出风口温度偏高,高压侧压力偏低,低压侧呈负压值。微堵时,膨胀阀进口端会出现霜层或凝露;全堵时,膨胀阀进出口无温差。
        2、膨胀阀开度过小或失灵,其现象同堵塞故障一样。
        3、膨胀阀开度过大,表现为车内冷气出风口温度偏高。低压侧压力偏高。
堵塞的排除方法
对于脏堵,如果不是很严重,换一个干燥过滤器就可以了。如果非常严重,就要重新清理系统管路中的杂质,抽真空,重新充注制冷剂。对于轻微冰堵,可用热毛巾敷在冰堵处,如果冰堵程度比较严重,已影响了系统的正常运行,则要换掉过滤干燥器,重新处掉系统管路中的水分,抽真空,重新充注制冷剂。
2、感温包故障
感温包故障常见原因:当系统中出现膨胀阀供液时多时少或膨胀阀关不小,过热度,过冷度不正确等现象时.原因可能就是感温包出了故障。
感温包故障处理办法
一般情况感温包尽量装在蒸发器出口水平段的回气管上,应远离压缩机吸气口而靠近蒸发器,而且不宜垂直安装。安装时, 感温包需用铜片包扎好,回气管表面要除锈,如果是钢管,表面除锈后涂银漆,以保证感温包与回气管的良好接触。感温包必须低于阀顶膜片上腔,而且感温包的头部要水平放置或朝下,当相对位置高于膜片上腔时,毛细管应向上弯成u 形,以免液体进入膜片上腔。
</p>    展开阅读全文▼
GMT+8, 2025-7-8 21:20 , Processed in 0.080005 second(s), 22 queries .
