查看: 15|回复: 0
节气门位置传感器的调整
10万
31万
发表于 2024-3-9 05:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些车上的节气门位置传感器是可以调整的,请仔细对照汽车制造商提供的维修手册上的节气门位置传感器的调整程序。节气门位置传感器调整不当,会使汽车怠速转速有偏差、发动机熄火或加速不圆滑。图所示的节气门位置传感器就可以调整,典型的节气门位置传感器的调整方法步骤。
节气门位置传感器的调整步骤
1.用万用表的直流电压挡,测量节气门位置传感器的信号线与搭铁线间的电压
2.节气门置于怠速位置,接通点火开关,观察万用表的读数
3.如果节气门位置传感器不能提供规定的电压信号,松开节气门位置3传感器的固定螺钉,转动传感器壳体,直到电压表上指示出规定的电压信号
4.将节气门位置传感器固定在调好的位置上
节气门拉索的检查与调整
节气门开度的大小影响着自动变速器的换挡时间,发动机熄火后,节气门应全闭,当加速踏板踩到底时,节气门应全开。节气门拉索的拉索芯不应松弛,拉索套端和拉索芯上限位杆之间的距离应在0~1mm之间(图)。如果不在该范围,应其进行调整
节气门拉索的检查与调整方法步骤方法
1.推动加速踏板连杆,检查节气门是否全开,如果节气门不能全开,则应该调整加速踏板连杆
2.将加速踏板踩到底,将调整螺母拧松
3.调整节气门拉索,拧动调整螺母,使拉索套端和拉索芯上限位块之间的距离为0~1mm
4.拧紧调整螺母,重新检查调整情况
</p>[size=2%]汽 车 维 修 技 术 网 https://www.qcwxjs.com/
     查看更多内容▼
GMT+8, 2025-7-10 13:13 , Processed in 0.106260 second(s), 21 queries .
