查看: 118|回复: 0
刹车硬踩不下去 刹车踏板很硬怎么回事
10万
31万
发表于 2024-3-9 06:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车硬一般指相同制动距离踩下制动踏板到汽车停住所用的力比正常情况大,一般就是真空助力系统或者常开阀有问题有问题。
        刹车踏板很硬,但是车辆未熄火,踩刹车时踩不动,多半是真空助力泵有故障导致,也可能是助力泵管有漏气造成。
常开阀的故障可用v.a.g1552液压控制单元功能测试进行检查。
用v.a.g1552液压控制单元诊断检查常开阀不正常更换hcu,正常的话,用非abs车的传统方法检查助力器与踏板行程。
真空助力系统好坏的判断方法是:
你熄火后,用脚踩几脚刹车,就会很硬踩不动了,然后打火后,刹车踏板会变软降低,如果是说明泵是工作的,泵没事就检查管子是否漏气,在看看刹车油是否缺失。
如果是偶发现象并且时有时无,就是助力泵好了,要换新的。管子坏了就是一直都是硬的,不管你熄火还是启动。
GMT+8, 2025-7-13 12:26 , Processed in 0.079048 second(s), 22 queries .
