查看: 98|回复: 0
汽车哒哒哒的声音是为什么?
发表于 2025-9-3 04:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车有哒哒哒的声音是因为机油或者是发动机。以下是汽车异响的具体原因:
  发动机原因:
  一般的汽车在冷启动时,都会出现发动机的声音比热车时稍大一点,只要这个声音听起来均匀柔和,不刺耳,一般都没有问题。这是因为冷车时,缸壁与活塞的间隙还没有达到最佳尺寸,同时机油的润滑也不充分造成。通常当发动机缸体温度达到95度左右时,声音会恢复正常。
  机油原因:
  劣质机油或者长时间没有更换机油,缺机油等等情形,都容易导致气门与导管之间以及液压挺杆等处的摩擦加大,从而使发动机内的各种声音更响。
GMT+8, 2026-11-15 21:08 , Processed in 0.060588 second(s), 20 queries .
