查看: 37|回复: 0
汽车保险丝烧了怎么办?汽车保险丝烧坏的症状
10万
31万
发表于 2024-3-9 06:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车保险丝烧了怎么办?汽车保险丝烧坏的症状,下面汽车维修网小编就介绍一下汽车保险丝(熔断器)的检修方法与使用注意事项,以及汽车保险丝易熔线的更换方法,希望帮助到大家。
汽车保险丝烧了怎么办?汽车保险丝熔断器的更换
熔断器熔断后,一般用观察法便可发现。对于较隐蔽的故障,可用万用表或试灯进行检查。熔断器更换时,应注意以下几点:
① 熔断器熔断后,必须找到电路故障的真正原因,彻底排除故障隐患。
② 更换熔断器时,应使用原规格的熔断器,不可随意加大熔断器的容量。
③ 在汽车增加用电设备时,不要随意改用容量大的熔断器。对于这种情况,最好另安装熔断器。
④ 熔断器支架与熔断器接触不良会产生发热现象。应注意检查熔断器支架有无脏污和氧化物,如有,则必须用细砂纸打磨光,使其接触良好。
        ⑤ 如下图所示,更换插片式熔断器时,应使用熔断器拆装夹。
汽车保险丝烧坏的症状 汽车保险丝易熔线的检测
易熔线的横截面积小于被保护电路导线横截面,但在它的表面有比较厚的不易燃烧的绝缘层,所以看起来要比同规格的导线粗,但比较柔软。一般情况下,如表层已膨胀或鼓泡,说明易熔线已熔断;但有时易熔线已断,而表层仍完好。因此,为判明易熔线的状况,还是要用仪表测试。检查易熔线和维修时应注意如下几点:
① 易熔线在5s内熔断时的电流为150~300a,因此,不论在任何条件下都绝对不允许换用比规定容量大的易熔线。
② 易熔线熔断时,可能是电源电路或大电流电路等主要电路发生短路。因此需要仔细检查,找出短路原因,彻底排除故障隐患。
        ③ 易熔线的四周绝对不能缠绕聚氯乙烯绝缘带,更不能和其他用电设备的导线绞合在一起,也不能和材料是乙烯树脂或橡胶的元件相接触。
汽车保险丝易熔线的更换
易熔线熔断后必须更换,其具体更换步骤如下:
① 拆下蓄电池的负极电缆。
② 拆下旧易熔线。
③ 在导线侧割断损坏的易熔线接头。
        ④ 如下图所示,将原规格新易熔线按要求连接好。
     查看余下内容▼
GMT+8, 2025-7-14 19:14 , Processed in 0.088848 second(s), 22 queries .
