查看: 87|回复: 0
汽车冷却液为什么会少 冷却液泄露的原因有哪些 怎么办
17万
53万
发表于 2024-3-9 06:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冷却液为什么会少
        防冻液的作用,估计大多数车主都有所了解,它主要是为发动机冷却带走多余的热量,同时防止冬季管路内的冷却水结冰胀裂散热器,防止冻坏发动机气缸体。另外,防冻液还能为冷却部件起到防腐保护,是发动机不可或缺的一种液体。那么车冷却液为什么会少呢,其实汽车冷却液中大部分都是水组成的,大家都知道水沸腾了会蒸发,汽车冷却系统不是完全封闭的,汽车冷却液为什么会少就是这个原因,但是蒸发的量不是很多,如果很多那就是冷却液泄露了。
冷却液泄露的原因有哪些
冷却液泄漏一般原因比较简单,且能直观地通过目视判断故障部位或故障点。通常有以下原因造成冷却液泄漏:
① 冷却液散热器(水箱)损坏;
② 暖风水箱损坏;
③ 冷却液水管接口老化(下图)或者水管卡箍损坏或者松动;
        ④ 冷却液泵、出水法兰、冷却系统电子元件密封件等渗漏冷却液。
冷却液泄露的排除
汽车发动机的冷却液是会自动减少的,如果减少的量很小的话属于正常现象,如果缺的很多的话建议看下是否有防冻液泄露。
1、检查水泵周边是否有渗漏,水泵在发动机底部,要将车用升降机升起来看。如果水泵周边是干的,再看看导水管的管线接头处,还有水箱也看看。
2、检查节温器处有无泄露。
3、防冻液壶本身是有压力阀的,防冻液压力过大时就会自动泄压,也就有损耗了。
        4、正常的挥发引起液位降低,这是极其微小和缓慢的液位降低。
        最后,汽车维修网(www.qcwxjs.com)汽车维修网小编提醒如果冷却液少太多要及时的添加,以防发动机过热开锅。
[table][/table]</p>    展开查看全文 ▼
GMT+8, 2025-2-6 15:14 , Processed in 0.080589 second(s), 21 queries .
