查看: 84|回复: 0
自动变速器升挡过迟故障排除
10万
31万
发表于 2024-3-9 06:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动变速器升挡过迟故障现象:
        在汽车行驶中,升挡车速明显高于标准值,升挡前发动机转速偏高;必须采用松油门提前升挡的操作方法,才能使自动变速器升入高挡或超速挡。
自动变速器升挡过迟可能的原因:
① 节气门拉索或节气门位置传感器调整不当;节气门位置传感器损坏
② 主油路油压或节气门油压太高
③ 强制降挡开关短路
        ④ 控制单元或传感器有故障
自动变速器升挡过迟故障诊断或排除措施:
① 对于电子控制自动变速器,应先进行故障自诊断。如有故障代码,则按所显示的故障代码查找故障原因;
② 检查节气门拉索或节气门位置传感器的调整情况。如果不符合标准,应重检修匹配;
③ 检查强制降挡开关。如有短路,应予以修复或更换;
④ 测量怠速时的主油路油压,并与标准值进行比较。若油压太高,应通过节气门拉索或节气门位置传感器予以调整。采用真空式节气门阀的自动变速器,应采用减小节气门阀推杆的长度的方法,予以调整。若调整无效,应拆检主油路调压阀或节气门阀;
        ⑤ 调速器油压正常,则升挡过迟的故障原因为换挡阀工作不良。对此,应拆检或更换阀板。
GMT+8, 2025-7-9 11:34 , Processed in 0.077880 second(s), 22 queries .
