查看: 61|回复: 0
更换刹车片注意事项 更换刹车片后注意事项
10万
31万
发表于 2024-3-9 06:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要检查所换刹车片是否是纯正配件(即配套产品),产品包装的完好性、防伪 标志及包装标识与刹车片上的标识是否一致,产品型号是否和合格证内容相符。
更换刹车片流程如下:
        在将车辆举升之前,应先将盛放刹车油的覆盖打开,轮胎螺丝应对角松动。如果使用简易千斤顶支撑时,应将千斤顶支好,并加固不更换刹车片的轮子。将轮胎卸下,松开钳体紧固螺钉,并检查螺钉、钳滑动导杆,清除上面的泥沙及油污,并上润滑油保养。将旧刹车片拆下,检查刹车盘的磨损程度,是否起沟起糟。严重磨损(单边深3mm)应更换新的刹车盘,其周期高端车约为为6/10万公里,否则会加快新更换的刹车片的磨损,且制动时方向抖动,制动力过小。
注意事项:
安装新刹车片应分清内外,刹车片的磨擦面应向刹车盘,使盘片配合合适。安好附件,紧固钳体。在紧固钳体前,应用工具(或专用工具)将钳上的塞推回位,以便于将钳安装到位。
如果需要更换鼓式制动器上的刹车片,建议到专业维修厂请专业人员操作,以免出现差错。 安装好制动器后应该将轮胎复位。安装轮胎螺钉时,应对角紧固,这样有利于保护轮胎和刹车轮毂。同时,还要检查胎面及边缘的磨损情况是否正常,最好左、右两轮能定期更换使用,这样会有利于延长轮胎的使用寿命。最后,还需要检查制动液。
制动液应定期更换、添加,同时应该保证所用制动液的牌号与原有制动液的牌号一致,这样会有利于清除制动管路中的油泥污垢,制动更加灵敏。如果不同牌号的制动液混合使用,会发生化学变化,产生油泥及无机盐沉积于制动系统,日积月果,会堵塞管路,造成制动失效,后果难以想象。
        在开车离位前,应用力空踩刹车,直至感觉刹车已回位到踏实为理想状态,此时方可正常驱车离位。
        刹车片是汽车的制动系统最关键的部件,制动效果的好坏大多通过刹车片体现出来的。一般采用液压传动于刹车钳的活动塞推动刹车片和刹车盘或鼓接触磨擦,从而达到减速制动的作用。一旦感觉到刹车不灵光之时,首先想想是否与刹车片有关,所以掌握一定的汽配知识就显得尤为重要了。
更换刹车片后注意事项
新换刹车片需要进行磨合。
低速磨合。加速到60公里/小时,轻踩刹车降速到10-20公里/小时速度。
分次点刹。磨合时,尽量使用分次点刹进行制动,不要在没磨合好之前使用急刹车。很伤刹车的。
最后就重复上述操作。一般来说,至少要搞个十几次的,不过没空的话,就正常驾驶好了。虽然这样磨合期较长,但是还是很安全的。
如果磨合期,刹车有异响,抖动之类的问题,最好找维修店检查一下。
GMT+8, 2025-2-6 15:06 , Processed in 0.080648 second(s), 21 queries .
