查看: 105|回复: 0
机油压力过高现象 机油压力过高会怎么样
10万
31万
发表于 2024-3-9 06:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油压力过高现象
机油压力持续过高状态
发动机机油压力持续过高状态
检查方法
1、先拔出机油尺,检查机油黏度是否过高,观察机油质量
2、如果机油正常,则检查机油压力表和机油2压力传感器是否正常;如果传感器正常,则需检查油路、限压阀等
        3、对于新装配的发动机,若出现机油压力过3高,应重点检查曲轴主轴承、连杆轴承、凸轮轴轴承的配合间隙。
机油压力突然升高状态
发动机中、高速运转时,机油压力表指示由正常值突然升高,并超过限压阀的限压值0.5~0.6mpa,且发动机转速降低后油压仍不能迅速降至规定值
1、检查表后主油道是否堵塞
2、检查限压阀、回油阀是否卡死不能打开
        3、检查转子式机油细滤器喷孔是否堵塞,使机油全部由粗滤器进入主油道导致机油压力升高。
机油压力过高会怎么样
        机油压力过高会使发动机容易产生机油泄漏故障,在发动机油堵、曲轴前后油封等处,都会因油压过高而产生漏油。机油压力过高,有时还会导致机油滤清器胀裂或脱落,使机油大量泄漏,这在发动机运转中是十分危险的,如没有及时发现,会造成发动机的严重损坏。
           如果发动机长期处于机油压力过高的状态下运转,会影响曲轴轴承的使用寿命,使轴承的合金层产生早期脱落。
GMT+8, 2025-7-14 08:31 , Processed in 0.085897 second(s), 22 queries .
