查看: 30|回复: 0
机油压力过低怎么处理 机油压力过低故障诊断
10万
31万
发表于 2024-3-9 06:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油压力过低怎么处理 机油压力过低故障诊断主要分下面几种情况,下面汽车维修网小编分析分析,大家可以参考参考。
        机油压力持续过低状态
发动机无论在低速或高速、低温或高温情况下,机油压力表始终指示0.1mpa以下,并伴有机油压力报警灯闪烁,这就是机油压力过低.
诊断/检查处理方法
1、拧下机油尺,看机油盘内机油是否足够,机油是否过稀
2、看机油压力表和感应塞是否失灵,将感应塞导线拆下直接搭铁,此时若机油压力恢复正常(或拆下感应塞,短暂启动发动机)或机油从油道喷出,压力很足,手指按不住,说明感应塞损坏
3、用一只好的机油压力表替换试验,若油压正常,说明原机油压力表损坏
4、检查油管有无破裂,限压阀有无卡滞,机油滤清器有无堵塞等(拆下机油感应塞,短暂启动发动机,若从油道内喷出的油液中央有气泡,则说明进油管路进气)
        5、检查机油泵有无严重磨损
机油压力突然零压状态
发动机工作中,机油压力表指示由正常值突然降至零,并伴有机油压力报警灯闪烁。
诊断/检查处理方法
1、应检查机油盘内是否有机油,若无机油,说明机油管折断、裂损或机油盘放油螺塞松脱,导致机油漏失。
其次应检查机油压力表及感应塞是否损坏
2、检查机油泵传动轴,传动销是否折断使机油泵停止工作
3、检查机油滤清器是否被异物堵死,连杆轴承净化油腔螺塞是否松脱等,并及时排除
机油压力随发动机温度升高而下降
发动机冷机时机油压力正常,随着机温的升高,机油压力逐渐下降。其主要原因是机温升高后机油黏度下降,泄漏损失增加
诊断/检查处理方法
1、热机时检查机油是否变质、黏度是否过低,机油牌号是否正确
        2、检查曲轴主轴承、连杆轴承、凸轮轴轴承间隙是否过大,使机油在发动机内部漏失程度大。
机油压力随发动机转速升高而降低
发动机怠速运转时,机油压力表指示正常;提高转速后,油压表指示略升高,然后下降甚至趋于零;转速降低后油压表指示又趋于正常
1、重点检查机油盘内有无遗留的布块、纸片及絮状杂物,因为发动机怠速运转时,机油泵的吸力小,布块、纸片等物沉于机油盘底部,供油正常:当发动2、转速提高后,机油泵的吸力增大,将布块、纸片及絮状杂物吸附在机油集滤器滤网上,使机油供给不畅,油压下降
假如使用不合格塑料制的集滤器在热机时变软,当发动机转速提高后,滤风中心的凸起部分被吸起,堵住了机油通道,使供油突然中断,也会出现上述现象。
</p>
GMT+8, 2025-1-31 01:34 , Processed in 0.084302 second(s), 21 queries .
