查看: 75|回复: 0
汽车玻璃水怎么加 玻璃水可以加水吗 汽车玻璃水作用
17万
53万
发表于 2024-3-9 06:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车维修网小编以为所有的车主都应该知道汽车玻璃水是什么了。其实不然,还有很多车主不知道玻璃水是干嘛用,更不知道汽车玻璃水怎么加了,下面汽车维修网小编介绍一下汽车玻璃水的一些知识,以及汽车玻璃水的一些用处。不知道汽车玻璃水怎么加的小伙伴赶紧了解吧。
        先来说说汽车玻璃水是干嘛用的,汽车玻璃水的添加方法
        汽车玻璃水是加到雨刮水壶了的,汽车玻璃水对清洁汽车挡风玻璃起到关键的作用,有些车主用雨刮老是挂不干净前挡风玻璃就是没有添加玻璃水的缘故,
        汽车玻璃水怎么加?玻璃水可以加自来水吗?汽车玻璃水的添加方法很简单,如果是一小瓶的话拧开瓶盖直接倒进雨刮水壶在添加雨刮水就可以了,如果是大瓶的玻璃水就要按说明添加了用量特别是北方的朋友如果是为了防冻功能最好不要加水,像南方地区玻璃水一般都是与水一起混合使用的,当然现在也有一些稀释的玻璃水卖,这种玻璃水直接添加就可以了不用加水稀释。
        了解一下玻璃水的功能吧。
        汽车玻璃水都有下面这些功能:
(1)清洗性能:车窗净是由多种表面活性剂及添加剂复配而成。汽车玻璃水表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用。
(2)防冻性能:能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。
(3)防雾性能:玻璃表面会形成一层单分子保护层。这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰。
(4)抗静电性能:清洗后,吸附在玻璃表面的物质,能消除玻璃表面的电荷,抗静电性能。
(5)润滑性能:减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。
        (6)防腐蚀性能:玻璃水中含有多种缓蚀剂,对各种金属没有任何腐蚀作用,汽车面漆、橡胶、绝对安全。
        当然现在玻璃水市场很大,商家们又细分了玻璃水的用途,大家按照自己需求选择不同的玻璃水使用。
因季节变换,功能的重点也随之改变,玻璃水分成了三大类:
        常温型:
        功能重点为:清风沙、除虫胶、除树胶、除鸟粪等。只能在0摄氏度以上使用。
        防冻型:
        功能重点:防结冰、除静电等。-20摄氏度以上使用,保证室外气温在零下20℃时,依旧不会结冰。在冬季天气寒冷而路上又需要清洗风挡玻璃时,玻璃水不仅能够有效清洁还能够起到吸收静电的作用。
        特效防冻型:
        功能重点:防结冰、除静电等。保证在零下40℃时依旧不结冰,适合我国最北部的严寒地区使用。
                        在北方寒冷季节,尽可能选择具备快速融雪融冰和防眩光、防雾气、防静电功效的玻璃水。
                        因季节独特性,在驾驶当中驾驶者的视线很容易受到光的折射和雾气、静电的影响,给驾驶带来安全隐患。所以,车主在购买玻璃水时,要求尽可能选择具备快速融雪融冰和防眩光、防雾气、防静电功效的产品。
[size=1%] (汽车维修技朮wang www.qcwxjs.com 原创 )
      查看余下内容▼
GMT+8, 2025-2-6 14:25 , Processed in 0.087899 second(s), 21 queries .
