查看: 89|回复: 0
车内除异味什么方法最有效?新旧车内异味去除方法
10万
31万
发表于 2024-3-9 06:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先多通风换气这是最基本的常识,我们发现有异味第一反应就是通风换气,有条件的话,就把车门全部打开,顺便清理一下车内的卫生,整理车内的东西。
        去除异味
        如果是新车买来的半年内或是装饰后的一段时期,应养成适度开窗行驶的习惯,保持车内新鲜空气的循环对流。上车后应先开窗通风,空调开启3-5分钟以后再关闭车窗。另外需要注意的是,在长时间驾驶车辆的情况下,中途也应该打开车窗通风换气。
        旧车去除异味方法
        很多车子其实本来已经没有异味了,但是由于车主太懒,不去保持车内整洁,导致车内垃圾太多,就会产生异味。特别是脚垫和坐垫,像遇到下雨及其他潮湿的环境,脚垫就会堆积很多异味,特别是有些车主使用的丝圈脚垫,虽然美观方便却更容易堆积异味。所以要定时及时地清理脚垫和坐垫。
        采用吸附产品
        采用吸附有效的竹炭,活性炭、香包等这个很有效果的,可以在一段时间内,有效的缓解车内的异味。同时,如果是采用香包的话,也可以更好的在车内添加一种自己喜欢的芳香。可以直接安装一个车载空气净化器市面上有很多进口的杀菌除味剂,可以配合车载空气加湿器使用,瞬时杀菌率很高,同时再配合离车后的自然通风,异味很快就搞定。
        竹炭可以吸附车内的甲醛等散发的异味,活性炭可吸附空气中的甲醛、甲苯、二甲苯及氨气等车内空气污染的主要元凶而且活性炭作为天然空气净化器,具备净化容易、无污染的自然特征。可以在网上或者实体店超市购买竹炭包放在汽车里面进行去味。竹炭包要记得隔一段时间拿出来晒晒太阳,这样才能延长竹炭包使用寿命。
采用除味剂车内异味
        车载除味剂、活性炭包、车载空气净化器、专业杀菌除臭剂、光触媒/气触媒,想减少异味可以从源头做起,比如发霉的脚垫、坐椅、衣物、烟灰缸的烟灰、烟头等杂物都是异味产生的源头。所以要时刻保持车内清洁,定期清洁车内环境
更换空调滤芯清除空调异味
        大家可能在汽车时间使用久了以后,就遗忘了按时更换空调滤芯了。其实空调滤芯是需要定时清洗和更换的,因为已经变脏的空调滤芯不仅起不到过滤脏空气的作用,而且还会对进入车内的新鲜空气造成二次污染。
        正常情况下,一个原厂的空调滤芯使用寿命是三万公里或者一年,如果经常行驶在土路或空气质量较差的路面更要适当缩短更换周期。尤其对于常在车内吸烟的人,要更加注意勤换空调滤芯。自己清理滤芯的方法很简单,多数小型车的空调滤清器都在车的前风挡玻璃下面或者副驾驶手套盒里面,将拆下的滤清器用高压气吹干净,再在日光下晒上几个小时后装回原位即可达到除异味的目的,但对于已经污染严重的滤芯则需要到汽配商店或者网上购买自己更换。
使用空调风道清洗剂清除空调内异味
        汽车打开空调或者风机如果风道不干净就会发出烦人的异味。有一种简便方法可以清除风道内的怪味,就是使用空调风道清洗剂。现在市场上有很多种清洗风道的杀菌剂,价格几十元到上百元不等,车主可按需选购。清洗的方法也很简单,将车停在空气环境良好的地点后打开外循环开关,将空调至自然换气挡,然后将清洗剂对准送风口均匀喷入风道,过几分钟后开窗开空调彻底通风即可。当然,这种方法也适用于污染不算很严重的空调风道,如果是那些长时间未清洗过风道的车辆,最好还是到专业的汽车美容加盟店给车做一次彻底的蒸汽杀菌或光触媒更加见效。
        有些车主或者家人有抽烟的习惯,所以车里是经常使用烟灰缸的,但是其实很多人都会忘记定时及时地清理烟灰缸。虽然有很多烟灰缸都是采用密闭式的,很容易一不小心就满了溢出来,造成严重异味。
        所以及时清理烟灰缸后,最好再往里喷洒一些空气清新剂,这样可以杜绝车内存在烟异味。
</p>[size=1%] (汽车维修技朮wang www.qcwxjs.com 原创 )
      查看余下内容▼
GMT+8, 2025-2-3 11:04 , Processed in 0.089069 second(s), 21 queries .
