查看: 7|回复: 0
纯电动汽车电器基础知识
10万
31万
发表于 2024-3-9 06:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学纯电动汽车维修之前,我们要认识一下纯电动汽车电器基础知识。
        一、电气回路
        电流通过器件或其他介质后流回电源的通路。通常指闭合电路。搭铁:由于汽车车身和发动机都是金属结构,其本身就有导电能力,加上汽车电器比较多,如果每个电器都用两根线构成回路,将会使电路结构复杂,成本高,故障率高,维修难度增加,于是根据汽车自身的结构特点,电路制成单线制,即蓄电池负极与车架或发动机相连,而每个电器的一根线都与车架相连。即所谓的搭铁。
二、线束
        线束信息包括线号、截面、颜色
三、基础元器件
1、熔断保险
        车上保险丝种类繁多,主要分为高电流和低电流保险丝。车主一般所能接触到的是低电流保险丝。主要为辅助车上用电器工作的继电器保险丝。
常用的保险丝有5a桔黄色、7.5a咖啡色、10a红色、15a蓝色、20a黄色、25a透明无色、30a绿色和40a深桔色。
        车主需备一些常用保险丝在车上,以防熔断发生。
        2、汽车继电器:
        切换负载功率大,抗冲、抗振性高。汽车中的电源多用12v,线圈电压大都设计为12v。由于是蓄电池供电、电压不稳定,吸动电压v≤60%vh(定额工作电压);线圈过电压允许达1.5vh。线圈功耗较大,一般为1.6~2w,温升较高。
3、特殊继电器
电子闪光继电器:主要控制左右转向和双闪。
b:电源端;
l:闪光器控制端;
e:搭铁端;
GMT+8, 2025-2-3 12:09 , Processed in 0.095973 second(s), 21 queries .
