查看: 28|回复: 0
汽车空调冷冻油怎么加
10万
31万
发表于 2024-3-9 06:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span ></span >    (1)冷冻机油油量的检查
通常冷冻机油油量的检查方法有观察视镜法和观察油尺法。
观察视镜法是通过压缩机上安装的视镜玻璃观察冷冻机油量,如果压缩机冷冻机油面达到观察高度的80%位置,一般认为是合适的,如果油面在这个界限之下,则应添加冷冻机油;如果在这个位置之上,则应放出多余的冷冻机油。
        未装视镜玻璃的压缩机可用量油尺检查其油量。此类压缩机有一个油塞,油塞下面有的装有油尺,有的没有油尺,需要另外用专用油尺插入检查。观察油面的位置是否在规定的上下限之间。
(2)添加冷冻机油
添加冷冻机油一般可在系统抽真空之前进行,添加方法有:直接加入法和真空吸入法。
直接加入法是将冷冻机油装入干净的量瓶里,从压缩机的旋塞口直接倒入即可。
        真空吸入法加注冷冻机油应先将系统抽真空到100kpa,准备一带刻度的量杯并装入稍多于所添加量的冷冻机油,关闭高压手动阀及辅助阀门,将高压软管一端从歧管压力表组上卸下,并插入量杯中,如图8-72所示。打开辅助阀门,油从量杯内被吸入系统,当油面到达规定刻度时,立即关闭辅助阀门。将软管与歧管压力表组连接,打开高压手动阀,启动真空泵,先对高压软管抽真空,然后打开辅助阀门对系统抽真空。
    展开阅读全文▼
GMT+8, 2025-7-13 19:21 , Processed in 0.095628 second(s), 22 queries .
