查看: 47|回复: 0
汽车长度一般是多少?汽车长度测量方法
10万
31万
发表于 2024-3-9 06:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
车长(汽车的长度)是指垂直于车辆纵向对称平面,并分别抵靠在汽车前、后最外端凸出部位的两垂直面之间的距离。
汽车外形尺寸的测量方法
长×宽×高顾名思义,所谓的长宽高就是一部汽车的外型尺寸,通常使用的单位是毫米(mm),具体的测量方法是这样的:
车身长度定义为:汽车长度方向两个极端点间的距离,即从车前保险杆最凸出的位置量起,到车后保险杆最凸出的位置,这两点间的距离。
车身宽度定义为:汽车宽度方向两个极端点间的距离,也就是车身左、右最凸出位置之间的距离。根据业界通用的规则,车身宽度是不包含左、右后视镜伸出的宽度,即后视镜折叠后的宽度的。
        车身高度定义为:从地面算起,到汽车最高点的距离。而所谓最高点,也就是车身顶部最高的位置,但不包括车顶天线的长度。
        汽车长度一般长度是多少?
        家用的小车长度都在3800mm到4300mm之间、宽度在1600mm到1800mm之间、高度在1400mm到1600mm之间
        1、小型汽车是指:总质量不超过 4.5t、乘坐人数(包括驾驶员)不超过9人或车长 6m 以下的汽车。如汽车、吉普车、微型车、轻型客车、轻型载货汽车及小型专用汽车都属于小型汽车。
        2、规定是:设计最大总质量小于等于4500kg。长≤6.0m 宽≤2.0m 高≤2.5m
        3、各个车型差异较大,如:小型两厢汽车 长度(米)3.6-4 车型如:夏利小型三厢汽车 长度(米)4.1-4.4 车型如:丰田corolla中型汽车 长度(米)4.3-4.7 车型如: 捷达中大型汽车 长度(米)4.6-4.9 车型如: 日产cefiro大型汽车 长度(米) 4.8-5.2 车型如:奔驰s-class
        4、同类型车也有差异:捷达小汽车:05款的长度和宽度(尺寸)伙伴型cix-p 长4428mm;舒适型cif和cif+at 长4416mm
车长是对汽车的用途、功能以及使用方便性等影响最大的参数,因此常常以车长来划分车身等级。车身长意味着纵向可利用空间大,但太长的车身会给转向、停车造成不便。长度为4m与5m的汽车在驾驶感觉上会有很大的差异,一般中小型乘用车长为4m左右,接近5m的一般都是高级乘用车。
</p>
GMT+8, 2025-2-7 03:25 , Processed in 0.079459 second(s), 21 queries .
