查看: 57|回复: 0
蓄电池极板硫化的现象及原因与故障排除
10万
31万
发表于 2024-3-9 06:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
极板上生成白色粗晶粒硫酸铅的现象称为“硫酸铅硬化”,简称“硫化”。这种粗晶粒硫酸铅导电性能很差,正常充电是很难转化为二氧化铅和海绵状纯铅。由于晶粒粗,体积大,会堵塞活性物质的孔隙,阻碍电解液的渗透,因此蓄电池的内阻明显增大。
           极板严重硫化后,在充、放电时都会出现异常。如充电时单格电压上升过快,电解液温度过高,“沸腾”过早,电解液相对密度达不到规定值。放电时电压急剧下降,不能持续供给起动电流,以至于不能起动。
        极板上附着有硬化的硫酸铅,正常充电时不能转化成二氧化铅和铅
           (1)蓄电池极板硫化故障现象
        1)蓄电池电解液的密度下降到低于规定正常值;
        2)用高率放电计检测时,蓄电池端电压下降过快;
        3)蓄电池充电时过早地产生气泡,甚至一开始就有气泡;
        4)充电时电解液温度上升过快,易超过45℃.
        (2)蓄电池极板硫化故障原因
        1)蓄电池在放电或半放电状态下长期放置,硫酸铅在昼夜温差作用下,溶解与结晶不能保持平衡,结晶量大于溶解量,结晶的硫酸铅附着在极板上;
        2)蓄电池经常过量放电或深度小电流放电,在极板的深层小孔隙内形成硫酸铅,充电时不易恢复;
        3)电解液液面过低,极板上部的活性物质露在空气中被氧化,之后与电解液接触硬化的硫酸铅;
        4)电解液不纯或其它原因造成蓄电池的自放电,生成硫酸铅,从而为硫酸铅的再结晶提供物质基础;
        (3)蓄电池极板硫化故障排除
        硫化不严重时可通过去硫化充电方法解决;硫化严重时,应予以报废。
GMT+8, 2025-1-31 01:32 , Processed in 0.089382 second(s), 21 queries .
