查看: 61|回复: 0
汽车大灯灯罩可以换吗?汽车大灯怎么换灯罩
17万
53万
发表于 2024-3-9 06:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022-10-04 18:40:51         在行驶的过程中,一些人出行比较不小心的,会磕绊一下,就是会碰到汽车的大灯灯罩,那么问题就来了,汽车大灯灯罩可以更换吗?汽车大灯怎么更换呢。
        汽车的大灯是汽车中比较重要的,出行夜晚也是必备,大灯也是汽车心灵的窗户,其的重要性也是 不言而喻的,那么在行驶的过程中,一些人出行比较不小心的,会磕绊一下,就是会碰到汽车的大灯灯罩,那么问题就来了,汽车大灯灯罩可以更换吗?汽车大灯怎么更换呢。
        汽车大灯灯罩可以更换吗:不能
        汽车灯罩破了,最好最有效方法就是更换灯罩。如果不更换的话,很有可能导致进水,除了会影响车灯的亮度,还会造成车灯短路,造成电路损坏。估计有些车主会用胶带或者网购溶胶来进行修复,不过这些方法会严重影响汽车前照灯的光线,尽量不要用此类方法。
        这里要提醒各位车主,汽车大灯灯罩更换,4s店肯定要整个大灯总成更换,因为灯罩是没有原厂件的,而且价格也比较贵,价格在上千元不等。如果车主嫌贵,那另外一种方法就是网购同款车型灯罩,价格自然会便宜很多,因为绝大多数都不是原厂件,然后到外边汽修店更换。
        汽车大灯灯罩可以更换吗:尾灯改装
        1、打开行李厢盖,切断车辆电源,清理行李厢,留出能够进行更换的空间。
        2、拆下车灯背部的防尘板。大多数车灯分为两种形式:灯泡与灯座一体式和灯泡与灯座分开式,这里介绍前者,后者见下面前大灯的更换。
        3、确定需要更换的车灯,按住车灯后部的旋转手柄,将其拧下。更换上新的车灯,注意车灯的型号及颜色。
        4、装复车灯及防尘板。一般来说,尾灯的拆装工作相对容易,一则工作空间较大,二则结构相对简单。
        汽车大灯灯罩可以更换吗:灯罩讲究
        虽然直射的灯光很亮,但如果汽车大灯也是这样的设计,尽管能看清前方,但由于中间的光线太强,路边的视野反而都看不清,这对行车安全是十分不利的。所以,大灯的灯罩上便有了现在横竖条纹的设计,这么做的目的就是为了使光的直射能发改变,更好的散射、折射到前方。
        但是横竖条纹的设计也不是一蹴而就的,改进的设计是从磨砂灯泡开始的,通过散光来削弱灯光的炫目作用,使驾驶员能很好地辨清周围环境,如向左或向右的支路、林阴树、路缘等等。后来,又有人用磨砂玻璃灯罩来替代磨砂灯泡。但是,磨砂灯泡和磨砂灯罩的散光都不仅发生在车子的侧面和前方,也发生在上方,因此有许多光就被浪费掉了。
        而现在,采用有横竖条纹的玻璃灯罩,实质上是透镜和棱镜的组合体,具有将光线折射而分散到所需方向的作用。所以汽车装有这种灯罩后,大灯就能均匀柔和地照亮汽车前进方向的一大片区域。同时,大灯的灯罩还特别设计使其中一小部分光折射得略偏向上和两侧,以便照明道路标志和路牌等。
        除此之外,横竖条纹条纹的增加还可增加灯罩的牢固度,不易破碎,又更为实用且美观哦!
        今天汽车维修网小编的介绍到这里就结束了,以上就是汽车维修网小编介绍的有关汽车大灯灯罩可以更换吗,汽车的大灯灯罩是不可以单独换的,那么汽车的大灯更换的也是有一定的额讲究的,有关汽车的大灯还是有什么想要了解的,可以来给汽车维修网小编留言哦。
[table][/table]</p>
GMT+8, 2025-7-9 14:01 , Processed in 0.080233 second(s), 22 queries .
