查看: 53|回复: 0
加速踏板位置传感器电路的识读
17万
53万
发表于 2024-3-9 08:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
驾驶员操纵加速踏板时,加速踏板位置传感器g79、g185产生相应的电压信号输入发动机控制单元,控制单元根据当前的工作模式、踏板移动量和变化率解析驾驶员意图,计算出对发动机转矩的基本需求,得到相应的节气门转角的基本期望值,加速踏板位置传感器内部结构如下图所示。一个传感器信号失真或中断,如果另一个传感器处于怠速位置,则发动机进入怠速工况;如果是负荷工况,则发动机转速上升缓慢;若两个传感器同时出现故障,则发动机高怠速(1500r/min左右)运转。
        加速踏板位置传感器内部结构
新朗逸加速踏板位置传感器电路如下图所示,其中传感器的t6l/1 端和t6l/2 端均为5v 供电端;t6l/3 端和t6l/5端均为接地端;t6l/4 端为加速踏板位置传感器信号输出端;t6l/6端为加速踏板位置传感器2 信号输出端。
        加速踏板位置传感器电路</p>[size=2%]汽 车 维 修 技 术 网 https://www.qcwxjs.com/
GMT+8, 2025-1-31 01:35 , Processed in 0.085578 second(s), 21 queries .
