查看: 17|回复: 0
空调压缩机坏了的表现 压缩机坏了可以修吗​?
10万
31万
发表于 2024-3-9 08:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span ></span >            汽车空调不制冷的原因有很多,其中一种就是汽车空调压缩机好了,汽车维修网(www.qcwxjs.com)汽车维修网小编今天就来为大家介绍一下空调压缩机坏了的表现 压缩机坏了是什么现象?,一起来看看吧。
        空调压缩机坏了的表现
                                压缩机常见损坏特征:
                        轴封漏,就是压缩机漏。内部击穿,导致无法压缩,不能制冷。离合器损坏,导致压缩机不能工作。
        1.空调不制冷
        当打开空调a\c开关时,发动机转速不会提高,如果你不是很需要空调冷气,那就把压缩机的皮带拆了,动力能增强半个档以上,对汽车没有任何影响。 如果空调压缩机抱死就报废了。要是坏的话有可能是制冷剂进水或是油封好了,导致不可压缩的液体进入压缩机,造成活塞损坏。不过不常见,大部分压缩机不工作主要是因为电磁离合器的原因。
        2.压缩机电磁离合器线圈烧了
        排气阀门损坏压缩机电磁离合器线圈烧了一般来说,进排气阀坏了只能更换压缩机,压缩机电磁离合器线圈烧了可以更换。不过有些无良厂家不管三七二十一,把好的当成坏的也有,所以应把更换的压缩机到另外一些维修厂家进行检定。
        3.制冷效果差
        空调压缩机坏了会导致空调不工作或制冷效果差,一般比较明显的症状是压缩机转不动,转动有异响,压力异常,高压低,低压高。
        4.空调启动压缩机不是靠电运行,而是利用发动机齿轮或者皮带带动空调压缩机转动,空调没开时压缩机属于空转。
        5.空调压缩机损坏以后会导致发动机附加的动力施加于不必要的动力上。
        6.压缩机损坏以后,压缩机一般4s店都不维修,都是直接更换。更换是最好要更换原厂的配件。
        7.压缩机损坏的机率很小,要是坏的话有可能是制冷剂进水或是油封好了,导致不可压缩的液体进入压缩机,造成活塞损坏。不过不常见,大部分压缩机不工作主要是因为电磁离合器的原因。
        空调压缩机坏了可以修吗
        空调压缩机坏了可以维修,建议请专业的维修人员检测下,根据实际情况进行维修。
        空调压缩机是在空调制冷剂回路中起压缩驱动制冷剂的作用。空调压缩机一般装在室外机中。空调压缩机把制冷剂从低压区抽取来经压缩后送到高压区冷却凝结,通过散热片散发出热量到空气中,制冷剂也从气态变成液态,压力升高。
        空调压缩机的工作回路中分蒸发区(低压区)和冷凝区(高压区)。空调的室内机和室外机分别属于低压或高压区(要看工作状态而定)。制冷剂再从高压区流向低压区,通过毛细管喷射到蒸发器中,压力骤降,液态制冷剂立即变成气态,通过散热片吸收空气中大量的热量。这样,空调压缩机不断工作,就不断地把低压区一端的热量吸收到制冷剂中再送到高压区散发到空气中,起到调节气温的作用。
        看完了汽车维修网小编的介绍后大家是不是对于汽车空调压缩机有所了解了呢,汽车空调压缩机对于空调来说是很重要的存在,要是空调压缩机好了,我们开车就要热着了,好了关于空调压缩机坏了的表现 压缩机坏了可以修吗?汽车维修网小编就为大家介绍到这里吧。
</p>    展开阅读全文▼
GMT+8, 2025-7-15 18:53 , Processed in 0.086888 second(s), 22 queries .
