查看: 115|回复: 0
柴油汽车氧传感器故障,检查方法
10万
31万
发表于 2024-3-9 08:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022-10-12 20:34:06         汽车不仅仅让我们的速度变得更加的快速也过的更加的有品质啦!那么大家对于汽车上的一些零部件了解过吗?今天汽车维修网小编就为大家介绍一下柴油汽车氧传感器故障这个问题吧。
        汽车是什么?汽车是我们日常生活中的好帮手,是我们遇到困难时的避风港。总之汽车对于我们的改变实在是太大了,不仅仅让我们的速度变得更加的快速也过的更加的有品质啦!那么大家对于汽车上的一些零部件了解过吗?今天汽车维修网小编就为大家介绍一下柴油汽车氧传感器故障这个问题吧。
        柴油汽车氧传感器故障:故障
        这东西坏了初期表象显示为在仪表中显示发动机故障灯长亮着(或偶尔闪烁),但短时间车还可勉强行驶;
        长时间不修,将使电子燃油喷射系统的电脑(ecu)不能得到排气管中氧浓度的信息,因而不能对空燃比进行反馈控制,会使发动机油耗和排气污染增加,发动机出现怠速不稳、缺火、喘振等故障现象。因此,必须及时地排除故障或更换。
        一般现在的车子都有前后两个氧传感器,分别在三元催化器前部和后部,要及时找出故障的那个予以更换。
        如果是这个问题抓紧吧,别耽误了。到4s插上电脑测下废气流量数据反馈就能发现。
        柴油汽车氧传感器故障:器械概述
        汽车氧传感器是电喷发动机控制系统中关键的反馈传感器,是控制汽车尾气排放、降低汽车对环境污染、提高汽车发动机燃油燃烧质量的关键零件,氧传感器有二氧化锆和二氧化钛两种。
        氧传感器是利用陶瓷敏感元件测量各类加热炉或排气管道中的氧电势,由化学平衡原理计算出对应的氧浓度,达到监测和控制炉内燃烧空燃比,保证产品质量及尾气排放达标的测量元件,广泛应用于各类煤燃烧、油燃烧、气燃烧等炉体的气氛控制。
        氧传感器用于电子控制燃油喷射装置的反馈控制系统,用来检测排气中的氧浓度与空燃比的浓稀,在发动机内进行理论空燃比(14.7:1)燃烧的监控,并向电脑输送反馈信号。
        工作原理
        氧传感器的工作原理与电池相似,传感器中的氧化锆元素起类似电解液的作用。其基本工作原理是:在一定条件下(高温和铂催化),利用氧化皓内外两侧的氧浓度差,产生电位差,且浓度差越大,电位差越大。大气中氧的含量21%,浓混合燃烧后的废气实际上不含氧,稀混合气燃烧后生成的废气或因缺火产生的废气中含有较多的氧,但仍比大气中的氧少的多。
        在高温及铂的催化下,将附着在氧传感器上的氧气消耗殆尽,于是就产生电压差,浓混合气输出电压接近1v,稀混合气接近0v。根据氧传感器的电压信号,控制空燃比从而调整喷油脉宽,因此氧传感器的电子控制燃油计量的关键传感器。氧传感器只有在高温时(端部达到300℃以上)起特征才能充分体现,才能输出电压。它约在800℃时,对混合气的变化反应最快。
        小贴士
        二氧化锆氧传感器是通过电压变化反映可燃混合气浓度的变化,二氧化钛氧传感器则是通过电阻变化反映可燃混合气变化的。在发动机工况恶化时使用二氧化锆氧传感器的电控系统无法将实际的空燃比控制在理论空燃比附近,而二氧化钛氧传感器在发动机工况恶化的情况下也能将实际空燃比控制在理论空燃比附近。
        控制单元根据氧传感器信号在短时间内调整的喷油量(喷油脉宽)叫短期燃油修正,这个值得正负就是氧传感器输出电压控制的。
        长期燃油修正就是控制单元根据短期燃油修正系数的变化对控制单元运行数据结构进行修正确定的值。
        柴油汽车氧传感器故障:检查方法
        加热器电阻检查
        拔下氧传感器线束插头,用万用表电阻档测量氧传感器接线端中加热器接柱与搭铁接柱之间的电阻,其阻值为4-40(参考具体车型说明书)。如不符合标准,应更换氧传感器。
        反馈电压的测量
        测量氧传感器的反馈电压时,应拔下氧传感器的线束插头,对照车型的电路图,从氧传感器的反馈电压输出接线柱上引出一条细导线,然后插好线束插头,在发动机运转中,从引出线上测出反馈电压(有些车型也可以由故障检测插座内测得氧传感器的反馈电压,如丰田汽车公司生产的系列汽车都可以从故障检测插座内的ox1或ox2端子内直接测得氧传感器的反馈电压)。
        对氧传感器的反馈电压进行检测时,最好使用具有低量程(通常为2v)和高阻抗(内阻大于10m)的指针型万用表。具体的检测方法如下:
        1、将发动机热车至正常工作温度(或起动后以2500r/min的转速运转2min);
        2、将万用表电压档的负表笔接故障检测插座内的e1或蓄电池负极,正表笔接故障检测插座内的ox1或ox2插孔,或接氧传感器线束插头上的号出线;
        3、让发动机以2500r/min左右的转速保持运转,同时检查电压表指针能否在0-1v之间来回摆动,记下10s内电压表指针摆动的次数。在正常情况下,随着反馈控制的进行,氧传感器的反馈电压将在0.45v上下不断变化,10s内反馈电压的变化次数应不少于8次。
        如果少于8次,则说明氧传感器或反馈控制系统工作不正常,其原因可能是氧传感器表面有积碳,使灵敏度降低所致。对此,应让发动机以2500r/min的转速运转约2min,以清除氧传感器表面的积碳,然后再检查反馈电压。如果在清除积碳可后电压表指针变化依旧缓慢,则说明氧传感器损坏,或电脑反馈控制电路有故障。
        4、检查氧传感器有无损坏
        拔下氧传感器的线束插头,使氧传感器不再与电脑连接,反馈控制系统处于开环控制状态。将万用表电压档的正表笔直接与氧传感器反馈电压输出接线柱连接,负表笔良好搭铁。在发动机运转中测量反馈电压,先脱开接在进气管上的曲轴箱强制通风管或其他真空软管,人为地形成稀混合气,同时观看电压表,其指针读数应下降。
        然后接上脱开的管路,再拔下水温传感器接头,用一个4-8k的电阻代替水温传感器,人为地形成浓混合气,同时观看电压表,其指针读数应上升。也可以用突然踩下或松开加速踏板的方法来改变混合气的浓度,在突然踩下加速踏板时,混合气变浓,反馈电压应上升;突然松开加速踏板时,混合气变稀,反馈电压应下降。如果氧传感器的反馈电压无上述变化,表明氧传感器已损坏。
        另外,氧化钛式氧传感器在采用上述方法检测时,若是良好的氧传感器,输出端的电压应以2.5v为中心上下波动。否则可拆下传感器并暴露在空气中,冷却后测量其电阻值。若电阻值很大,说明传感器是好的,否则应更换传感器。
        5、氧传感器外观颜色的检查
        从排气管上拆下氧传感器,检查传感器外壳上的通气孔有无堵塞,陶瓷芯有无破损。如有破损,则应更换氧传感器。
        通过观察氧传感器顶尖部位的颜色也可以判断故障:
        ① 、淡灰色顶尖:这是氧传感器的正常颜色;
        ② 、白色顶尖:由硅污染造成的,此时必须更换氧传感器;
        ③ 、棕色顶尖(如图所示):由铅污染造成的,如果严重,也必须更换氧传感器;
        ④ 、黑色顶尖:由积碳造成的,在排除发动机积碳故障后,一般可以自动清除氧传感器上的积碳。
        大家看完了汽车维修网小编的介绍之后大家是不是对于柴油汽车氧传感器故障这个问题有了一定的了解了呢!那么大家喜不喜欢汽车维修网小编今天为大家推荐的这些内容知识呢!汽车维修网小编觉得这些内容知识大家一定要好好的了解一下,对于我们来说都是有帮助的。那么最后希望汽车维修网小编的介绍能够帮助到大家。
</p>
GMT+8, 2025-7-9 02:22 , Processed in 0.080472 second(s), 22 queries .
