查看: 79|回复: 0
学汽车维修这四大汽车维修方法一定要学会
10万
31万
发表于 2024-3-9 09:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一名合格、优秀的汽车维修人员应该具有熟练的维修技术,会熟练运用各种诊断仪器及综合分析判断的能力。同时应不断提高自己的专业知识水平,应该不断学习专业知识,提高自己的综合素质,在实际工作中才会得心应手。而在排除故障时,正确灵活运和各种方法会达到事半功倍的效果。学汽车维修这四大汽车维修方法一定要学会。
        一、从简到难
        当一辆车开进维修厂,我们可以从维修中了解到需要排除的故障。例如:发动机故障灯亮、怠速不稳、冒黑烟、加油无力、自动变速器不升挡及挡位打滑等。我们可以选其中较简单的入手来解决,当该问题解决后,其他问题也会迎刃而解了。
           例:一辆捷龙汽车,发动机故障灯亮、冒黑烟、易熄火、熄火后难发动、里程表针乱摆。
        因为该车调取发动机故障码,较简单,并且有针对性,我们就以此为突破口。
        调取发动机故障码:1)节气门位置传感器故障。2)水温传感器故障。3)主电脑故障。
        我们先检查节气门位置传感器,拔掉传感器插头,用万用表量节气门的开度变化值,符合标准数值,且没有波动值出现,说明该传感器无故障。又来测量传感器至电脑的线束,发现电阻值较大。
        于是清理线路,逐段剥开总线束,一直到发动机室左后方总插头处,发现该线束有磨损的痕迹,拆下该线的总成线,发现磨损几处,有几根线已磨断。清理该线束,装车,清除故障码,试车,上述故障消失。
        因为该车在其他修理厂维修过,但效果不理想,我们运用正确的方法,快速、准确、经济地解决问题。
        二、分离法
        该方法就是一个部件,控制或保护其他几个工作部件。当其中一个工作件出现故障后,会影响控制件,导致其他工作件不能正常工作。当控制件出现故障时,我们不知道工作件中哪一个出现故障。先让其中一个工作件不工作,如果控制件与其他工作件正常工作,则说明该工作件损坏。
        例:一辆奔驰320汽车有时无空调、风机不工作、经常烧21号保险。
        从保险说明中得知该保险控制风机调速电阻的电源线,控制雨刮,及提供空调的其中一根电源线。于是先拆除风机调速电阻的插头,还是烧保险;拔掉自动空调电脑插头,依然烧保险;于是拔掉雨刮插头,因为该电源线主要为雨刮喷水嘴感应器提供火线,在拔掉插头时,我们发现,该线束在发动机盖支架到喷水嘴间有松散的迹象。在关发动机盖时,该线束被发动机支架夹破而搭铁。正确处理后,故障解决。
        该方法也应用于自动变速器的修理,当一个或两个挡位出现问题。我们在拆自动变速器之前测试每个挡位的油压及失速点,然后对照油路的走向,即可找出问题的所在。
        另外,根据国际汽车制造统一规定,在2000年以后的车辆中采用can-bus系统。运用分离法对帮助我们处理以后的车辆故障会大有帮助。
        三、按部就班
        该方法就是运用我们所学的知识与各种检测设备,来逐步找到故障,该方法常用于一些软故障及疑难杂症。
        例:一辆三菱v6汽车,加大油门转速最多达到3000r/min。我们首先检查点火系统,更换火花塞,量高压线,符合标准值。清洗了汽油滤清器,测试油泵油压正常。清洗了喷油嘴。清洗节气门进气歧宇航局,保证进气系统正常。但问题始终没有解决。用检测仪器调取发动机故障码,但没有故障码输出,用示波器来检测各主要传感器,符合标准值。说明电路系统正常。检查点火正时及缸压,正常。在几大系统中,我们只有排气系统没有检查。于是拆开消声器,结果加油顺畅,故障现象消失。
        消声器的排气压力往往是我们忽视的,在电子燃油喷射系统的车辆中消声器里装有三元催化剂。时间一长,会出现堵塞,造成排气压力过高,导致发动机加油不畅、温度高等故障。这种故障在奔驰、宝马、大宇、现代中经常出现。
        四、逆推法
        该方法是在动手处理故障之前,先结合所有的故障现象,冷静的想一想,分析造成这些故障的原因。也就是从现象逆推的原因,找出问题的关键,集中突破。
        以上就是关于学汽车维修这四大汽车维修方法一定要学会的介绍,希望对你学汽车维修有所帮助。
[size=2%]汽 车 维 修 技 术 网 https://www.qcwxjs.com/
GMT+8, 2025-7-13 09:01 , Processed in 0.088236 second(s), 22 queries .
