查看: 25|回复: 0
汽车玻璃喷水器怎样正确使用方法及注意事项
17万
53万
发表于 2024-3-9 09:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车玻璃的总面积占汽车外表的1/3以上,主要包括前挡风玻璃、后挡风玻璃、门玻璃、侧窗玻璃、三角玻璃、天窗玻璃等。由于前风窗玻璃的清晰度直接关系到行车安全,汽车大多配有挡风玻璃喷洗器,以便在需要的时候,能够喷出玻璃清洗液,伴随雨刮器的摆动,可对玻璃进行自动清洗并恢复洁净。下面汽车维修网小编就介绍一下汽车玻璃喷水怎样正确使用,大家参考参考。
        玻璃喷洗器由装清洗液的塑料储液壶、自动喷射系统及喷嘴等组成。
        汽车玻璃喷水器使用时应注意以下事项
        ①检查喷嘴的喷射位置,如喷射位置不对,应及时进行调节。
        正常的喷射位置应该是将清洗液喷射在车窗的中间偏上位置,当清洗液流下来时,正好让雨刮器刮片将其均匀地涂抹到整个车窗上,清洗并带走污物。一般喷嘴的位置可以用手调节,也有些车型是用螺钉固定喷嘴的,可以松开固定螺钉后再调节。
        ②如发现喷嘴不能喷射或喷射状态不当,应检査喷嘴口是否堵塞。喷嘴口非常细小,车辆清洗时的污物、泥土或是打蜡之后的车蜡都容易将其堵住。如喷口堵塞,可以使用很细的铁丝从前端插入,清除堵塞物,如果还不能畅通,应将连接内侧的软管拆除,再由内侧将钢丝插入,使之通畅。其次,车辆驶过特别泥泞的路段之后,应对喷嘴检查,以防过多泥水积聚,干硬之后便会影响喷嘴的喷射状态。
③当清洗液喷在风窗玻璃上之后,雨刮器应能及时操作。否则,应检查调整清洗器与雨刮器的同步工作情况进行。
④经常检查和补充玻璃清洗液,如清洗液用完,而车主还继续使用喷射开关,就会让水泵空转,电动机无清洗液流过,会导致过热烧毁。为此,对清洗液必须经常检査,及时补充。玻璃清洗液储液罐在发动机舱内,一般在盖子上有标志,如图6-3所示,如标志不够醒目无法判断,可顺着连接喷嘴的软管往下査找。储液罐体上的刻度标示正常液量,如果在罐外看不到液量,则应打开盖子观察。
        如果发现洗窗液量不足,按照车辆使用手册上面注明的玻璃清洗液种类进行选用补充。洗窗液一般分浓缩型和直接使用型两种,如果是浓缩型,应按照合适比例稀释后才能使用。
        以上就是关于汽车玻璃喷水器怎样正确使用方法及注意事项的介绍,希望对你有所帮助。
[size=2%]汽 车 维 修 技 术 网 https://www.qcwxjs.com/
      查看余下内容▼
GMT+8, 2025-2-6 14:46 , Processed in 0.081810 second(s), 21 queries .
