查看: 66|回复: 0
汽车压到玻璃渣有事吗?
发表于 2025-9-3 04:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不是特别尖锐的玻璃碴,那就没有事情。如果是压到了一些比较尖锐的玻璃碴,可能会导致轮胎漏气。以下是汽车轮胎压到玻璃的处理方法和汽车轮胎的作用:
  汽车轮胎压到玻璃的处理方法:
  先检查轮胎是不是被扎漏气,漏气了就需要换上备胎,拿漏气的轮胎去补胎;检查轮胎胎面损坏程度,看深度和宽度。在汽车行驶的速度快,压到大玻璃的位置,刚好有支撑点时,车轮胎就会被扎破,轮胎有可能直接报废。
  汽车轮胎的作用:
  支持车辆的全部重量,承受汽车的负荷,并传递其他方向的力和力矩;传送牵引和制动的扭力,保证车轮和路面之间有良好的附着性,以提高汽车的动力性、制动性和通过性;与汽车悬架共同缓和汽车行驶时所受到的冲击,并衰减由此而产生的振动。
GMT+8, 2026-11-15 23:19 , Processed in 0.103546 second(s), 20 queries .
