查看: 80|回复: 0
车子几天开一次比较好?
发表于 2025-9-3 04:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是新车,一个月至少需要开一次;如果是旧车,至少需要半个月甚至一周开一次。
  因为新车的各个方面,比如油漆、电瓶、轮胎,相对于用了几年的旧车都是全新的、耐磨的,所以可以比旧车多闲置一点时间。
  汽车长时间不开,很容易出现很多问题,包括漆面损坏、电池电量损耗、橡胶老化、机油变质等。这些都需要车主的注意。
  油漆损坏:如果车长期不开,很容易出现漆面问题。如果是在没有车衣保护的情况下露天停放,经过长时间的风吹日晒,灰尘、落叶、鸟粪没有及时清理,会渗入并腐蚀车漆,导致车漆颜色暗淡,甚至老化脱落。
  老化:橡胶属于易耗品,自然消耗速度很快。汽车长时间不开,雨刷、轮胎等橡胶物件会加速老化,容易变硬、开裂。变质汽车的油有很多种,包括机油、刹车油、助力油、冷却液、玻璃水、电解液。
  汽车长时间不开,所有的油都会长时间静止不动,会氧化产生沉淀,变质。变质的机油会损坏相关部件,缩短相关部件的寿命。如果电池没电,即使不开车,电池每天也会有1%的自然损耗。如果汽车长时间不开机,不补充电池,内部电量会耗尽,造成电量损失,导致汽车无法启动。而且长时间掉电会缩短电池的使用寿命,从而影响使用。
  如果汽车不能长时间放置,可能会出现点火失败、电池电量损耗、轮胎变形、车身生锈、线路老化等情况。如果条件允许,把车停在干燥温暖的车库里。如果没有车库,最好把车盖上,减少灰尘等对车漆的损害。而且冬天雨雪多,春天也是多雨的季节,引擎盖也能防止车的胶质部分被腐蚀损坏。
GMT+8, 2026-11-15 23:19 , Processed in 0.103596 second(s), 20 queries .
