查看: 101|回复: 0
车子黄灯亮了怎么回事?
发表于 2025-9-3 04:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明目前发动机系统有问题,要及时检查维修。
  当仪表板上的发动机故障灯亮时,我们可以连续三次尝试启动和关闭车辆,或者在关闭发动机后拔出发动机电池负极,等待30秒接通,然后尝试启动。
  以上方法完成后,看看仪表板的发动机故障灯是否还亮着。如果ABS灯亮,说明ABS系统有问题,ABS系统可能停止工作。也许你的车会和没有ABS系统的车一样。汽车的制动效果会变差,制动距离增加,制动时的操控性能也会变差。所以当ABS灯亮的时候,你要及时排除故障。
GMT+8, 2026-11-15 19:31 , Processed in 0.158390 second(s), 20 queries .
