查看: 89|回复: 0
科沃兹没有备胎被扎怎么办?
发表于 2025-9-3 04:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
急救,枪战类型需要急救,枪战补胎是最常见的补胎方式。在轮胎的孔里放一条特殊的胶带,这也是补胎店师傅经常使用的一种方式。快速处理只需几分钟,操作快捷方便,轮胎不会从钢圈上打滑。缺点是不耐用,较大的伤口更难处理,所以采用这种方法作为补胎的急救措施。
  缝隙塞、粘、贴很好理解,就是贴、补胎。你需要把轮胎从轮辋上滑下来,找到伤口,然后在轮胎里面贴上一个特殊的橡胶贴片。优点:伤口再大也没关系,可以补。缺点,耐用性不够,如果经过一段时间的淋雨、进水、高速运转,可能会出现漏风的情况。
  当然最后版本的火补也是最有效的方式,就是火补。需要把轮胎从钢圈上撬下来,然后把补胎专用的生片贴在伤口上,再用烤机烘烤,在合适的温度下把它们融合在一起,直到生片和轮胎完全贴合。
GMT+8, 2026-11-15 20:40 , Processed in 0.058326 second(s), 20 queries .
